魔方小子
发帖数量: 75 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 77(小时)
查看魔方小子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-08 21:59
在电气控制中,接近开关NPN或PNP(6-30V,300mA,三线式)及霍尔传感器能否直接驱动DC12V或DC24V小型继电器(如HHP4等)
wsandlqj
发帖数量: 339 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-08 22:39
接近开关6-30V可以直接控制直接驱动DC12V或DC24V小型继电器,驱动好像不行吧。你可以试一下,再回贴上来呀
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-01-10 17:18
    可以的,但不要超过接近开关的最大通断电流,我上个月用一个感应接近开关带两个24V小电磁阀,结果接近开关损坏。
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    guohezuzi
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看guohezuzi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-01-10 19:11
    可以控制小型继电器的开关信号!
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 929 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-01-10 19:53
    想直接带动大功率的负载,又不想节省感应器就直接用微动开关,一定要用接近开关的话,就不要省哪个继电器,否则得不偿失,接近开关最大负载应小于额定电流的一半
    hjx
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 40(小时)
    查看hjx的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-01-10 20:59
    同意楼上说法。
    吴铭2
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 635 分
    在线时间: 43(小时)
    查看吴铭2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-01-12 13:26
    可以的,控制小继电器的线圈
    langman
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 606 点
    下载积分: 1500 分
    在线时间: 227(小时)
    查看langman的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-01-12 15:51
    可以接,但如果是普通继电器,不要忘了接吸收二极管,接法为反向并联。
    atogood
    发帖数量: 349 个
    工控威望: 1909 点
    下载积分: 2719 分
    在线时间: 206(小时)
    查看atogood的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-01-12 16:11
    自己用可以,有的客户知道了会很麻烦的.
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2455 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6733 分
    在线时间: 3561(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-01-12 18:42
    同意7楼的说法。经常这样做的。仔细看好再接。
    信继华
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看信继华的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-01-12 18:46
    xiaoyunihao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xiaoyunihao的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-01-12 22:27
    接近开关有压降,注意电源电压
