谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-09 20:59
今天在修机器的时候发现变频器的频率越高电流越小  频率越底15HZ的时候电流越大 运转10分钟左右变频器出现过负荷报警    开始以为是马达带的负载太重,结果把负载拆掉在监控电流还是一样,有更换相同规格的马达,空载运转还是一样 真搞不明白的   原来用的好好的怎么一下变频器会出问题呢. 结果把变频器换了问题解决的     请问各位是什么原因会这样呢  是不是参数那里设置不对
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-09 21:25
是不是低端频率的电压设置的高了?即低频转矩。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-09 23:12
应该是设置问题,对比正常使用的那台查看一下参数
祸兮福所倚
福兮祸所伏
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-10 11:11
参数问题的可能性较大,再有就是变频器元器件老化
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-10 11:53
有个手动转距提升你看一下设的是多少,不要设大了,看一下说明书
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 299 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-01-10 16:41
可能是的吧
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-01-10 17:44
你的变频器是单相的还是三相的啊
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-01-11 12:59
谢谢  各位  问题解决的 是参数设置问题  把 把低端频率  和转距的参数从新调整下就 OK的
