指令
plc控制变频器启动电机
Pages: 1/3 Go
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
343 个
348 点
982 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的
发表于: 2008-12-25 15:39
请教各位大侠:我用的是深圳易驱变频器,他总是显示错误代码:Er02 意思是:稳速运行中过电流。他的外围设备线路,电机,接触器全部换了。
还不行。后来换成松下变频器,显示OC 意思是电流过大。松下变频器是在别的设备上拆下来的,没问题。请问是不是和plc程序有关,还是有别的原因,请指教。谢谢
chenlf
245 个
527 点
573 分
在线时间: 1124(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-12-25 16:19
你看电机的负载是不是太大?卡住了还是有煞车坏了?
刘向阳
343 个
348 点
982 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的
发表于: 2008-12-25 16:45
我的电机空转,都有这种现象
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2008-12-25 18:42
根PLC没关系,检查机械部分或者是匹配问题。
gongkongren
查看gongkongren的
发表于: 2008-12-25 18:52
我想可能是变频器的有组参数设置的不对吧 , 那组参数是要根据电机名牌设定的啊 。如果以前没问题,现在突然有问题 ,应该还是外围设备有问题 ,比如输送电缆漏电啊 等等!要好好查查了
雪花飘飘
2620 个
2044 点
6787 分
在线时间: 3542(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-12-25 19:00
1:首先检查电机驱动的负载有没有被卡住现象。
2:检查是不是电机和变频器的故障。
3:调出变频器参数看看是不是设置不当。
chenlf
245 个
527 点
573 分
在线时间: 1124(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-12-25 19:14
有煞车装置吗?
杨康
学海无崖
704 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2008-12-25 19:23
电机故障或变频器参数未设定好
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2008-12-25 19:47
重新调一下参数,不行换电机
jiouling
144 个
226 点
726 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的
发表于: 2008-12-25 20:18
先要看看变频器与电机是不是匹配,然后按铭牌输入电机参数,再自学习,通过了就应该没问题,要是还不行的话,如果可以的话,换一下电机的联接方式,把三角形接法换成星形接法,我想就会可以了,这个问题跟PLC一点关系也没有
红亮
214 个
373 点
743 分
在线时间: 113(小时)
查看红亮的
发表于: 2008-12-26 06:41
看一下电机的功率和极数是否和变频器匹配
ebepower
102 个
251 点
483 分
在线时间: 153(小时)
查看ebepower的
发表于: 2008-12-26 18:40
同意五楼看法
你可能是直接拆机后安装使用,未对变频器之参数根据实际应用来设定。
遇到过此类客户,把某闲置设备上的变频器拆下来后,直接驱动另一同功率电机负载,未对变频器参数修改,出现运行不稳定之情况。
解决方法:对照说明书,进行参数重新设定
Pages: 1/3 Go
plc控制变频器启动电机
