生活
双线圈错误
plcxx
查看plcxx的
发表于: 2008-11-24 17:11
三菱程序中,用工具中的程序检查,发现了好多的提示为“双线圈错误”,各位大侠是什么意思啊?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6651 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-11-24 17:27
就像:——|X0|---------------(Y0)
-------|X1|--------------(Y0)
这样就是双线圈输出,因为PLC无法确认X0,X1到底哪个让Y0输出,从而引发逻辑上的混乱。
为了避免混乱,转换时会提出警告,当然如果用户思路相当清晰的话,可以无视该警告,编译选项中不检查双线圈即可。
可是就目前看来,会出现此错误的用户思路都是相当的混乱,因此建议修正程序啦~~
下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
pingwuhui83
222 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2008-11-24 18:27
对,不错
lw-0595
366 个
685 点
657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的
发表于: 2008-11-24 22:19
如果使用CJ或子程序调用可以使用双线圈
plcxx
查看plcxx的
发表于: 2008-11-25 08:39
哦,这么回事啊!
谢谢大家的建议,再修改下程序了!
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2008-11-25 12:28
呵呵 买本书看看就可以了杂
家园的视频资料面 有说到的! 可以去下载看看
如萍
查看如萍的
发表于: 2008-11-25 21:34
学习
kblimsino
42 个
191 点
398 分
在线时间: 50(小时)
查看kblimsino的
发表于: 2008-11-26 11:41
请问这个错误会影响到程序运行吗?如果不会,应该可以无视吧。
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2008-11-26 14:50
只要不影响使用双线圈也没有问题。
看的好别忘了评分。
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-11-27 00:52
如果不是用子程序的话,双线圈程序中只有最后一个是有效的
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2008-11-27 04:07
盡量不要用雙線圈
QQ:235174304.VX:Deng235174304
双线圈错误
