编程
伺服系统找参考点比较困难
lfpcxc
168 个
263 点
839 分
在线时间: 98(小时)
查看lfpcxc的
发表于: 2009-02-25 21:37
伺服驱动器为三洋的R系列,每次开机时寻找参考点特别困难,有时反复10多次才能找到参考点,找到后就工作正常(系统不关),电机和驱动器都换过,但问题依旧,不知是为什么?
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1147(小时)
查看chenlf的
发表于: 2009-02-26 18:59
怎样叫一次?机台平稳吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5259 个
7483 点
159933 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-02-26 19:37
原点开关信号是否可靠
lfpcxc
168 个
263 点
839 分
在线时间: 98(小时)
查看lfpcxc的
发表于: 2009-02-26 20:05
引用第2楼sjm213于2009-02-26 19:37发表的 :
原点开关信号是否可靠
可靠
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-02-27 09:24
是不是回原点的方法不问题???
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2009-02-27 13:44
你回参考点时的速度怎么样?
如果速度快就会有过冲,就很难准确定位了,最好要慢速
还有就是能具体说说你找参考点的过程吗?看看是否有什么问题
liguanhui
【人生江湖】天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,
195 个
318 点
3123 分
在线时间: 86(小时)
查看liguanhui的
发表于: 2009-02-27 20:28
你的模块有没有问题,我以前也遇到你说的现象。后来换了模块就好啦
lfpcxc
168 个
263 点
839 分
在线时间: 98(小时)
查看lfpcxc的
发表于: 2009-03-05 19:49
电机和驱动器都换过了,速度该的很慢也不行
逆风飞扬
162 个
250 点
1255 分
在线时间: 83(小时)
查看逆风飞扬的
发表于: 2009-03-06 18:06
挡块的长度是否太短了?
逆风飞扬
162 个
250 点
1255 分
在线时间: 83(小时)
查看逆风飞扬的
发表于: 2009-03-06 18:24
到位后是否清除偏差脉冲,原点是否采用Z相信号
优进
查看优进的
发表于: 2009-03-07 13:25
学习了
xin418513387
234 个
317 点
965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
发表于: 2009-03-08 16:53
这种情况我遇到过啊,后来被我弄好了,我是改得程序!如需帮忙,可联系我哦!QQ418513387 手机:158 5273 5505
伺服系统找参考点比较困难
