yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-15 00:32
随着放料盘的材料卷逐渐减少,放料速度会跟不上。现用步进电机,使用PLSY指令,多个延时器使其速度逐渐上升。问题是材料卷大时,启动速度之频率不能太高。若不用放料缓冲轮改直接收卷方式——即工位卷轴直接拉动放料盘,有啥器件可实现?
请大伙帮忙
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
yygy374278
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yygy374278的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-15 08:16
运行时就一个速度吗??最终输出的结里是什么可以说明白一点吗??
ljc2008
一学到老
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-15 08:42
如果是线速度保持不变,且有中间放料缓冲机构,用PID控制可以解决。
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-15 10:22
谢谢大家。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 217647 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-15 12:24
粗步看了一下应该用用PID控制可以解决。但是具体还得要看其精度。
zahngping
相互学习
发帖数量: 85 个
工控威望: 5104 点
下载积分: 4702 分
在线时间: 297(小时)
查看zahngping的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-15 13:43
就是控制线速度相等,你大盘是用什么控制的?如果是用变频控制很好解决的。
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-15 14:51
工位恻电机用步进电机,放料恻用变频电机的横转矩控制模式。
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-15 18:49
工位转轴因涉及到角度定位采用了400W伺服,放料用57型步进。不过步进接的24V。加大步进的工作电压是否有用?现时的问题是:卷盘大时,启动频率要低些才好且加速不能过快。频率上升太快步进就堵转!卷盘剩4份1左右时,没等步进从底速加到顶,缓冲轮已冲到急停近接了。而不得不降低伺服速度。影响效率又及其麻烦
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
周影
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周影的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-15 20:04
不懂学习中!!!
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-12-15 21:11
请问工位端是间歇性或是连续性工作?(如定长切断)工位端是匀速吗?
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-12-16 12:59
应该叫间歇的吧------卷完一个得切断、退料、送料再起卷。工位轴转动有加减速。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
ebepower
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-12-17 09:29
可以参考:变频收放卷恒张力控制类方案 可以轻松解决。
