再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-09 21:09
发现
一个现象,
SMC气动电磁阀上标注的是DC24V,
引出是一红一黑两线。
这两跟线不分正负极啊~~!
那么用AC24V是不是也可以啊`~!?
电磁阀里就是电磁铁啊`~~~~!
这事是不是有点意思 啊~!
大家研究呗~!
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-09 21:11
如果带指示灯的话,你说行吗?说行也行,说不行也真的不行,你说呢?最少指示灯和二极管的保护功能都没有啦
[ 此帖被张平全在2008-10-12 08:17重新编辑 ]
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-09 21:15
如果带指示灯的话,说行也行,说不行也真的不行,你说呢?最少指示灯的性能和二极管保护功能这点功能就没有啦,再有就是标示的是AC有的可以用DC,但是标的是DC的话如果用AC的话,你试试就会知道了,当然设计过程中的电器参数是完全不一样的,最少,功率的计算方法就不一样啦..........
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-09 21:27
交流的用直流 会烧坏线圈。直流的用交流会工作不良,并有电磁声。你要搞清交流磁铁里的短路环的用处!!!!还要搞清感性负载通交流和通直流结果。
yytg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yytg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-09 21:28
LZ可以看看相关文章!!!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-09 21:39
引用第3楼工控玩家于2008-10-09 21:27发表的  :
短路环的作用我当然知道的。可电磁阀里没有啊~~~!我拆过,`!
漫步小城
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看漫步小城的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-09 22:58
我也发现过不分正负的,不过没注意,学习了
liucheng1129
发帖数量: 133 个
工控威望: 215 点
下载积分: 645 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-09 23:20
本来就可以反接的,只是指示灯的色不同而已。但不可以用交流。
lxmlxmlxy
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-10 09:20
看来楼主的发现还真不简单哦
楼主你把SMC的这款电磁阀反接试试:SY5320-5HZ-01
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-10 10:31
1.直流
2.交流
交流电本身就不分正负,线圈接线可以互换。
但交流和直流不能互换啊~
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11555 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-12 03:10
直流可以用交流呀。不过很快就烧毁了。
相信自我!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-15 18:06
引用第8楼lxmlxmlxy于2008-10-10 09:20发表的  :
看来楼主的发现还真不简单哦
反接也是能用的,
我就不用明白,DC   +24
