智趣黄sir
发帖数量: 68 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1777 分
在线时间: 32(小时)
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 10天前
各位大佬帮忙出出思路
机器一共8个轴,有三种情况;第一,当图片左边的机器故障,此时机台要切换成上料机器,由满盘升降轴这里供料,搬运轴负责从满盘轴侧搬走空盘,空盘升降轴负责将空盘送出去,三轴取料模组去满盘轴侧去取料,放二次定位,然后放在接料轴模组上:第二种情况是右边机器故障,此时机台要切换成暂存机器,三轴取料模组将接料轴模组的物料取下,放在满盘轴侧的盘里,需要记住已经取了几个,空盘升降轴侧负责提供空盘给满盘侧,满盘侧负责下料;第三,比较简单,就是三轴取料模组从接料轴模组取到送料轴模组,往复循环。
三轴取料模组:XYZ
请各位大佬帮忙出出思路,怎样写,当收到前面或者后面的机器故障时,可以随意切换上料模式还是暂存模式,然后故障解除后,又能自动恢复正常模式?
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
发帖数量: 118 个
工控威望: 524 点
下载积分: 341 分
在线时间: 58(小时)
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
插个眼,我也想学习一下。
ayusecret
发帖数量: 212 个
工控威望: 292 点
下载积分: 893 分
在线时间: 83(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 10天前
三轴取料模组去判断这三种模式即可,其他模组各司其职即可,空满盘升降模组还得根据模式决定是供盘还是要盘
三轴模组主流程:
1、无料,上游设备故障,去满盘取料
                 上游设备正常,去上游取料
2、有料,下游设备故障,去满盘放料
                  下游设备正常,去下游放料
  • 下载积分:+5(是我冒饭了) 思路清晰,厉害!
  • 下载积分:+2(智趣黄sir) 真诚感谢!
    jeremyhao
    天天想辞职,月月拿满勤。
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 5569 分
    在线时间: 71(小时)
    查看jeremyhao的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 10天前
    占个楼,我也想学习一下。
    希望你叫我一声靓仔,让我迷失自我,爱上搬砖!
    智趣黄sir
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 1777 分
    在线时间: 32(小时)
    查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 10天前
    引用第2楼ayusecret于2025-04-15 16:23发表的  :
    三轴模组主流程:
    1、无料,上游设备故障,去满盘取料
                     上游设备正常,去上游取料
    2、有料,下游设备故障,去满盘放料
    目前也是这个思路,就是如何记住已经取走的位置和下次放的位置不好处理!
    ayusecret
    发帖数量: 212 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 893 分
    在线时间: 83(小时)
    5楼  发表于: 10天前
    引用第4楼智趣黄sir于2025-04-15 16:33发表的  :
    取放哪个位置是由满盘模组决定的,首先是这个模组需初始化顶盘的料,(手动上料则为满,放空盘下去为空),再根据模式判断是该供料还是收料,假设10个穴位,
    1、供料时,从索引0-9依次供料,供完换空盘,可能存在在籍维护错误导致实际没料,弹窗提醒更新穴位在籍
    2、收料时,也是从0-9(或9-0看个人写法)依次收料,收满换空盘
    维护好顶盘的穴位在籍即可,这里还得注意放空盘后的总盘数《设定值
  • 下载积分:+2(智趣黄sir) 热心助人!
    智趣黄sir
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 1777 分
    在线时间: 32(小时)
    查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 10天前
    有点像智能仓储的感觉
    智趣黄sir
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 1777 分
    在线时间: 32(小时)
    查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 9天前
    引用第3楼jeremyhao于2025-04-15 16:23发表的  :
    占个楼,我也想学习一下。
    一起学习学
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1017 个
    工控威望: 2698 点
    下载积分: 22817 分
    在线时间: 277(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 9天前
    都是大神,我也来学习下
    工控人加油
    dingzyi
    发帖数量: 748 个
    工控威望: 903 点
    下载积分: 9901 分
    在线时间: 508(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 9天前
    路过学习下
    plc
    苍生涂涂
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 4428 分
    在线时间: 46(小时)
    查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 9天前
    感觉要定好多个位置哟
    苍生涂涂 天下寥寥
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 59(小时)
    查看damoguyan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 8天前
    按照功能不同,划分工位.使用类似面向对象的思路,工位内只负责工位内部程序.工位之间按照状态,呼叫进料,呼叫出料.几个轴的控制揉到一起,控制难度飙升.
