sky6595418
发帖数量: 28 个
工控威望: 156 点
下载积分: 665 分
在线时间: 17(小时)
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-17 18:30
大神们,下图这两种, 电流怎么计算呢? 用多粗的线呢?
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 544 个
工控威望: 4597 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 400(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-17 19:16
一个是星形接法,一个是三角形接法。如果都是三相380供电,三根电阻阻值相等的话,星形接法电流等于220v除以电阻。三角形接法是380v除以电阻
联系电话15071699246,QQ296686949
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-17 21:18
这两种接法电流是一样的
  • 下载积分:+1(先飞的鸟) 正确
    cqjianying
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 1233 分
    在线时间: 70(小时)
    查看cqjianying的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-12-18 10:01
    星型接法电流:220/R,R电阻值
    三角形接法:1.73*380/R
  • 下载积分:+1(hanjiantree) 正确算法
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
    cccccy
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 7114 分
    在线时间: 137(小时)
    查看cccccy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-12-18 14:21
    到底哪种说法才是正确的
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1204 个
    工控威望: 1748 点
    下载积分: 7575 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-12-18 15:53
    按纯电阻,供电电压380伏估算,A接法每相电流  I=11000/220=50(A).
                                                         B接法每相电流   I=33000/1.732*380=50(A).
                       注意,A图中与B图中用电器不一样。
  • 下载积分:+1(先飞的鸟) 热心助人!
  • 吉圆电气 QQ751673698
    sky6595418
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 665 分
    在线时间: 17(小时)
    6楼  发表于: 2024-12-19 07:32
    你好A接法, 为啥是除以220V呢?   不是190吗?
    sky6595418
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 665 分
    在线时间: 17(小时)
    7楼  发表于: 2024-12-19 07:32
    引用第5楼sanlihu于2024-12-18 15:53发表的  :
                       注意,A图中与B图中用电器不一样。
    zs2121221
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 1608 分
    在线时间: 51(小时)
    查看zs2121221的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-12-19 10:09
    明显一个星三角电路,如果一样,为什么会有星三角降压启动这个原理,电压都是一样的话,电流是根号3倍,
    浪子海风
    浪子海风
    发帖数量: 391 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 136(小时)
    查看浪子海风的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-12-19 19:08
    星接=45.09A   (接好后,你看一下电流表,看看对不对)
    优伤的菊花
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 518(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-12-19 20:27
    由于楼主的两个电路中的负载电阻给出的是功率,在两种电路中同功率不等于电阻阻值相同,所以不好计算(不知道电阻的大小)。只能告诉你图中的知识,自己计算吧。
    引用楼主sky6595418于2024-12-17 18:30发表的 三相电阻丝功率计算 :
    [ 此帖被老兔子在2024-12-19 20:34重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(cccccy) 热心助人!
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 2926 分
    在线时间: 116(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-12-20 10:56
    1、看加热管上的额定电压,功率除以额定电压得出阻值R
    2、若供电电压是3相380V时
          2.1、每根加热管流过的电流,I=380/根3/R=220/R,至于你说的380/2/R=190/R,那是线电压380V,串2根加热管的情况
          2.2、每根加热管流过的电流,I=380/R,线电流=根3*I
