lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 51 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 42(小时)
查看lgg233333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-13 20:15
6工位转盘的清料程序咋写呀,求大佬提供点思路,每个工位执行不同的操作正常运行的时候感觉还好写一点,但是开始生产和清料的就卡住了
工控小c
发帖数量: 409 个
工控威望: 2220 点
下载积分: 4629 分
在线时间: 408(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-13 21:35
用移位指令,逐个启动逐个停止
15939016303
发帖数量: 68 个
工控威望: 104 点
下载积分: 941 分
在线时间: 34(小时)
查看15939016303的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-14 09:40
最近在搞这个,因为视觉想要防呆,PLC就加了物料有无标志,清料直接读这个标志就行了
梁好市民
发帖数量: 42 个
工控威望: 104 点
下载积分: 435 分
在线时间: 20(小时)
查看梁好市民的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-14 09:41
转盘每转一次加D0数值+1,如4号工位启动条件串一个D0>=3,清料就反过来写-1
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 26045 分
在线时间: 1177(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-14 09:49
现成的指令“位移指令”就可搞定!
单纯传递有无料信号,用“位左移”。
如果每个工位传递的信息很多,比如SN信息/检测结果/有无料...那就用N字的N左移 / N双字的N双字左移!
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 51 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 42(小时)
5楼  发表于: 2024-09-14 10:15
谢谢各位
飞仙遁帝
学无止境
发帖数量: 419 个
工控威望: 2859 点
下载积分: 12663 分
在线时间: 748(小时)
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-14 10:15
引用第4楼zq123666于2024-09-14 09:49发表的  :
现成的指令“位移指令”就可搞定!
单纯传递有无料信号,用“位左移”。
正解,用过很好用
巴斯光年369
发帖数量: 69 个
工控威望: 107 点
下载积分: 741 分
在线时间: 16(小时)
查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-14 10:20
现成的指令“位移指令”就可搞定!
单纯传递有无料信号,用“位左移”。
支持,只要记录物料各种状态就好
cym958611
发帖数量: 3 个
工控威望: 160 点
下载积分: 466 分
在线时间: 23(小时)
查看cym958611的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-18 12:00
工位少的转盘,用移位指令解决定义好每个工位需要的数据做成结构体,转盘旋转一次移位一次
谢谢大佬!
wjm111
发帖数量: 155 个
工控威望: 350 点
下载积分: 522 分
在线时间: 274(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-19 14:12
每个工站加个物料检测开关,单站没物料就不工作,所以工站信号为0了,清料动作不就完成了。
fzlkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 110 点
下载积分: 428 分
在线时间: 23(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-19 16:51
做过两个,位移指令做的,标志位为0,那个工位动作就直接跳过,标准位为1,那个工位才动作,以转盘转一次使标志位寄存器位移一次。
513345177
发帖数量: 18 个
工控威望: 74 点
下载积分: 3788 分
在线时间: 29(小时)
查看513345177的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-12-10 11:16
