zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-11 15:35
汇川H3U连SV660A伺服问题 PLC报26205错误
我这套系统上一共有7台SV660A伺服,都走CANLink总线, 其中两个2.2KW的伺服,只要一点动,PLC就报警26205 轴错误,伺服也不报警,一直显示RUN。 其它5台,都又是正常的。
请教高手,有没有人知道这个问题的。 问汇川技术,伺服那边有PLC那边不对,PLC说伺服那边没设置好。
26205
[ 此帖被zhangyjxf在2024-09-11 16:02重新编辑 ]
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-12 08:17
看报警提示应该检查轴控指令有没有同时输出
在线监控通讯状态
可以试试伺服站号调换
zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
2楼  发表于: 2024-09-12 08:40
引用第1楼yerong于2024-09-12 08:17发表的  :
在线监控通讯状态
可以试试伺服站号调换
试过,在程序中1号站和3号站互换一下,   原1号站故障的程序来控制3号站,3号站工作正常, 我想应该不是程序上的问题。应该是伺服哪里没设置对,但问题是7台伺服都是同样设置的,就2台2.2KW的不行。
electric
发帖数量: 159 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-12 08:51
按你的说法,参数设置不会差太多的,查一下驱动器能不能带2.2kw的轴吧
zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
4楼  发表于: 2024-09-12 09:52
引用第3楼electric于2024-09-12 08:51发表的  :
我用伺服调试软件在电脑上直接JOG电机,电机是可以正常转的。 canlink总线在触摸屏上一点,PLC上就报错误:26205
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-12 09:54
引用第2楼zhangyjxf于2024-09-12 08:40发表的  :
为啥不是改驱动器站号?
这个是PLC报错误  不是伺服报警哦
这个轴控指令好像不管伺服状态
zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
6楼  发表于: 2024-09-12 14:28
引用第5楼yerong于2024-09-12 09:54发表的  :
为啥不是改驱动器站号?
这个是PLC报错误  不是伺服报警哦
试过了,好的还是好的,坏的还是坏的。跟程序没什么关系。
工控杨永信
、123
发帖数量: 186 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 252(小时)
查看工控杨永信的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-12 16:09
是不是程序里一直触发轴停止导致的
互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-13 08:31
就是这两个轴有问题?
伺服参数检查看看?
附件: can增强指令默认参数.pdf (331 K) 下载次数:35
zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
9楼  发表于: 2024-09-14 08:59
谢谢,现在伺服驱动器寄回厂家了,说刷一下固件。 下周驱动器回来了,再试试。
hy7989
hy7989
发帖数量: 84 个
工控威望: 233 点
下载积分: 5350 分
在线时间: 84(小时)
查看hy7989的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-21 22:25
谢谢大佬分享
zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
11楼  发表于: 2024-09-23 15:13
奇怪了。厂家一直接给换了两台驱动器,设置完还是老问题。
