  • 3
  • Pages: 1/3     Go
a921902990
发帖数量: 50 个
工控威望: 172 点
下载积分: 835 分
在线时间: 67(小时)
查看a921902990的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-29 14:24
如题  控制功能都比较简单 只是简单的走点对点定位
有什么方案推荐下 经济点的
小地主22
发帖数量: 547 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1758 分
在线时间: 455(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-29 14:34
最经济的当然是带自发脉冲的步进驱动器和io控制
  • 下载积分:+1(miusten) 请问一下,带自发脉冲是 ..
    gwm422
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 2757 分
    在线时间: 925(小时)
    查看gwm422的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-07-29 14:49
    走总线呀 接线少
    es_ice
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1262 分
    在线时间: 71(小时)
    查看es_ice的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-07-29 16:25
    最经济的就是步进驱动器自带485
    a921902990
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 835 分
    在线时间: 67(小时)
    4楼  发表于: 2024-07-29 16:51
    引用第1楼小地主22于2024-07-29 14:34发表的  :
    但是移动的距离要在触摸屏设定
    a921902990
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 835 分
    在线时间: 67(小时)
    5楼  发表于: 2024-07-29 16:52
    引用第3楼es_ice于2024-07-29 16:25发表的  :
    最经济的就是步进驱动器自带485
    64台通讯会不会延迟大
    deamli
    争做毛主席的好学生!
    发帖数量: 262 个
    工控威望: 1001 点
    下载积分: 137 分
    在线时间: 128(小时)
    查看deamli的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-07-29 16:53
    最经济的就是步进驱动器自带485
    64轴用485不太靠谱,个人建议!可能有好的步进驱动控制器配合比较滑溜的!全部脉冲控制对品牌不限制的可以考虑下信捷的,本体+扩展+通讯扩增本体总能够得64轴。步进驱动控制器带总线的那就根据总线类型选可支持的PLC,个人建议连接资源占比最好<=80%!,不够的话,一种方法通讯扩增本体,一种方法升级高规格型号。提供意见希望对你有帮助,说的不到位也没关系!
    没有一天不想努力破圈,然.........
    gxtmdb82164
    发帖数量: 796 个
    工控威望: 1174 点
    下载积分: 453 分
    在线时间: 635(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-07-29 17:18
    如果都是P2P运动,485设置参数+IO控制是完全够用的,因为485总线只在参数设置的时候才需要进行通信,下载完参数以后可以写到驱动器里面掉电保存的.
    基本上可以当成气缸来用,只要IO足够多就行了.气缸的电磁阀和磁开都可以通过驱动器的IO来模拟,完全没问题,唯一的区别就是要考虑一下上电回零(如果用机械绝对值步进,这步都省了)和步进报警的问题,还是多加IO就能搞定的.
    可以看我这个帖子里面的回复:
    http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1771642&page=1#2448959
    17625606414
    发帖数量: 512 个
    工控威望: 710 点
    下载积分: 164 分
    在线时间: 206(小时)
    查看17625606414的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-07-29 18:00
    定位要求不高完全可以485就是调试和维护起来麻烦点
    zq123666
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 2199 点
    下载积分: 25559 分
    在线时间: 1168(小时)
    查看zq123666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-07-29 18:32
    当然实时性会差了,而且还要看所用PLC做485通讯是能不能带这么多从站!
    引用第5楼a921902990于2024-07-29 16:52发表的  :
    64台通讯会不会延迟大
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1911 个
    工控威望: 2063 点
    下载积分: 11088 分
    在线时间: 822(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-07-29 19:12
    有二十多轴的脉冲输出plc  3个搞定
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2476 个
    工控威望: 3089 点
    下载积分: 12053 分
    在线时间: 665(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-07-29 19:54
    用多轴类型的脉冲控制器,或者说最好用总线型的步进电机。
    相信自我!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
