电气小学生
发帖数量: 129 个
工控威望: 824 点
下载积分: 1067 分
在线时间: 123(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-02 13:39
如题,多台同样的设备,用的三菱FX5U PLC,程序都是一样的,假如有3台设备用网线连在一起,那么PLC的IP地址就不能设一样的,FX5U的IP地址要在程序里设定,那我岂不是要把程序保存3份一样的,就是IP地址不一样。
电气小学生
发帖数量: 129 个
工控威望: 824 点
下载积分: 1067 分
在线时间: 123(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-02 15:37
引用楼主电气小学生于2024-06-02 13:39发表的 多台相同设备组网IP地址问题 :
有没有大师指导一下,怎么解决这个问题?
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7521 分
在线时间: 266(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-02 15:44
使用同一份程序就可以,程序下载的时候可以不下载参数。IP就配置参数。
电气小学生
发帖数量: 129 个
工控威望: 824 点
下载积分: 1067 分
在线时间: 123(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-02 18:42
引用第2楼wo0712于2024-06-02 15:44发表的  :
比如说有5台同样的设备,IP是192.168.3.100到3.104。都是首次下载程序,不下载参数配置的话,那PLC不就没有IP地址了么?
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-02 20:40
LD SM402
WAND HFF D0
WAND HFF D1
WAND HFF D2
WAND HFF D3
BMOV D0 D10 K4
SFL D10 K8
SFL D12 K8
WOR D10 D11 SD8493
WOR D12 D13 SD8492
SET SM8492
LD SM8493
OR SM8494
RST SM8492
END
雪山飞狐
发帖数量: 12934 个
工控威望: 15641 点
下载积分: 43819 分
在线时间: 995(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-03 07:44
研究研究一下。
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2642(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-03 09:18
学习一下
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4621 分
在线时间: 943(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-03 09:31
按理说 特殊的寄存器里面会保存IP 方便设置  开放到触摸屏  触摸屏上设置
[ 此帖被wangnaizhi在2024-06-03 10:44重新编辑 ]
guowen
发帖数量: 74 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 241(小时)
查看guowen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-03 11:45
利用MAC地址区分  一般MAC地址一定不一样
老棍子
发帖数量: 16 个
工控威望: 8501 点
下载积分: 177 分
在线时间: 390(小时)
查看老棍子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-03 11:46
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃
工控客
发帖数量: 83 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 6868 分
在线时间: 157(小时)
查看工控客的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-06-03 12:30
可以做在触摸屏上修改FX5U-IP地址
电气小学生
发帖数量: 129 个
工控威望: 824 点
下载积分: 1067 分
在线时间: 123(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-06-03 20:18
引用第7楼wangnaizhi于2024-06-03 09:31发表的  :
我也是这么想的,一直找不到特殊寄存器是那个,感谢您的指导,现在找到了,但不是您说的那个。
