真相
1200PLC控制伺服驱动器
长大很烦
17 个
99 点
169 分
在线时间: 68(小时)
查看长大很烦的
发表于: 2023-12-27 16:03
一直没有搞过伺服这块,也不太明白,求助一下论坛老哥们。现在有个项目是有一个伺服电机控制闸门上升,下降,这个需要设置上限位跟下限位,闸门到上限位停止,到下限位停止,然后写程序的话这种是要用绝对定位来写还是相对定位呢?然后根据读取编码器的数据来进行位置控制吧,求助一下 谢谢了
chenhaot
chenccc
166 个
246 点
1391 分
在线时间: 157(小时)
查看chenhaot的
发表于: 2023-12-28 15:13
你这真奢侈啊,这么简单的控制上1200
用速度模式会简单一点,正转碰到正限位停止,反转碰到负限位停止
老哥,这用啥我也决定不了,甲方要求 O(∩_∩)O,速度模式要加模拟量模块了吧,现场主要也没限位
goldage
1909 个
2073 点
7274 分
在线时间: 507(小时)
查看goldage的
发表于: 2023-12-28 21:56
大材小用,阀门控制用专门的阀门控制器就很简单的,你这PLC这边提供一个IO信号就可以
bifujian100
苦海无边
1022 个
1386 点
3992 分
在线时间: 64(小时)
查看bifujian100的
发表于: 2023-12-29 09:47
牛皮哄哄的
山坡羊·潼关怀古
元·张养浩
峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。
望西都,意踌躇。
伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。
兴,百姓苦;亡,百姓苦。(神之预言)
长风共月tang
23 个
96 点
2120 分
在线时间: 51(小时)
查看长风共月tang的
发表于: 2023-12-30 13:56
上下限位没有装硬件感应器的话,走绝对定位模式,上下限需要走的位置多少可以根据需要来设定,但也还是要增加原点开关信号来搜零的
31 个
172 点
556 分
在线时间: 32(小时)
查看454215794的
发表于: 2024-04-15 10:40
用个普通电机+拉绳传感器
ljb6688
1839 个
1987 点
115126 分
在线时间: 1987(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-04-15 14:39
千八百的项目硬生做成千八百万了
1200PLC控制伺服驱动器
