风景
台达PLC中PLSV可调变脉冲指令在使用过程中遇到这样一个问题
知识就是力量
9 个
78 点
1121 分
在线时间: 14(小时)
查看知识就是力量的
发表于: 2024-05-23 10:15
台达PLC中PLSV可调变脉冲指令在使用过程中遇到这样一个问题:WPL软件在仿真触发此指令后,变更脉冲频率时,发现监控脉冲量会在频率改变时会产生变化,例如5000的脉冲频率时监视的脉冲量是10000,切换至1000的脉冲频率时监zhn视的脉冲量是2000。因为要使用这个脉冲量的数据,这样变得比较不好处理,有朋友遇到类似的问题吗?探讨下
[ 此帖被知识就是力量在2024-05-23 14:35重新编辑 ]
雪山飞狐
12930 个
15637 点
43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-23 11:34
导入数据,有方法。
雪山飞狐
12930 个
15637 点
43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-24 08:51
台达好用的。
marksman_01
一起进步
496 个
538 点
3316 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2024-05-24 10:19
PLSV只根据频率输出指定的脉宽脉冲,具体输出多少脉冲是更加程序指定,所以改变脉冲频率后相同时间的脉冲量肯定也不一样
雪山飞狐
12930 个
15637 点
43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-24 10:59
台达,好用的。
