木系掌门
发帖数量: 39 个
工控威望: 176 点
下载积分: 106 分
在线时间: 30(小时)
查看木系掌门的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-10 09:36
现在取料仓有4个,触摸屏可以设定料仓数量,最大可设4,因为只有4个料仓,步进电机控制位移
当设定1个料仓,设定1仓数量:直接在1仓位置取料,当到达取料数量或取料探针感应料仓无料,机器停止
当设定2个料仓,各设数量:先取1仓,1仓取到设定数量或感应探针感应无料,切换2仓取料,2仓取到设定数量或探针感应无料,机器停止
3仓4仓以此类推
要怎么写比较简洁,或者有什么指令可以简结,现在自己写的自己都感觉又臭又长
木系掌门
发帖数量: 39 个
工控威望: 176 点
下载积分: 106 分
在线时间: 30(小时)
查看木系掌门的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-10 09:37
PLC是三菱FX3U
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-10 09:46
能动就行,能动就不要改
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
17625606414
发帖数量: 531 个
工控威望: 730 点
下载积分: 208 分
在线时间: 212(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-10 09:50
用比较,数量多就FOR循环
xy8896
发帖数量: 41 个
工控威望: 91 点
下载积分: 5799 分
在线时间: 43(小时)
查看xy8896的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-10 09:58
动作相同只是点位不同的只写一次程序,通过条件判断和改变寄存器值来执行
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-10 10:16
搞定
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-10 11:23
老生常谈了,模块化,分层,分层分完了自然知道怎写~
这个需求里面料仓的状态管理并不复杂,自己设计一个数据结构(给人看的,比如Dn.0代表使能,Dn.1代表取料结束;Dn+1用于设置当前仓位数量,Dn+2用于存储当前取料的数量,DDn+4用于存储步进的位移量(XY桁架结构就继续往后加)),然后无论你有4个料仓还是400个料仓,在内存里面把数据结构铺开,写一个调度程序带上偏移量就可以访问所有的料仓数据结构,执行过程种调用各种步进驱动等输出也应该是通过接口,去调用封装好的驱动模块。
写完以后独立成料仓控制模块,抽象出最少的接口,比如说料仓启动,料仓完成,料仓报错,主程序里面调用这几个接口就行了
53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-10 11:32
运动程序写成模块,次数写成循环,用次数值调用位置数据
Q354817521  v:w53577960
木系掌门
发帖数量: 39 个
工控威望: 176 点
下载积分: 106 分
在线时间: 30(小时)
查看木系掌门的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-10 13:46
感谢各位大佬关注
