多个气缸,要求在触摸屏上可以编辑这些气缸的动作先后顺序
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2024-02-15 14:02
最近一个设备上需要6个气阀控制机器人工装,每一套工工装对应气缸数量和动作时序不一样,需要根据现场使用工装的不同,设定气缸动作顺序,请高手指导一下
菜鸟学工控_1
390 个
2370 点
2796 分
在线时间: 162(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2024-02-16 11:01
气阀还是电磁阀?手动气阀没法做;电磁阀可以,把6个气缸定义1-6的编号,上位机或HMI上指定当前气缸动作编号,PLC使用变址或指针指令调用当前气缸编号,电磁阀执行动作,就是这么个思路
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2024-02-16 19:05
简单示例
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
梦雨天涯
微信hui530527 &
4528 个
7919 点
16576 分
在线时间: 3132(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-02-18 09:56
威纶通多台任意顺序启动停止_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1WK4116768/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527 &
4528 个
7919 点
16576 分
在线时间: 3132(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-02-18 09:57
三菱任意序号启动_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1Qd4y1K77T/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
lrw123456
105 个
174 点
579 分
在线时间: 150(小时)
查看lrw123456的
发表于: 2024-02-18 15:53
之前有项目这样干过,在触摸屏上用配方添加保存指令,PLC再编译字符串
雪山飞狐
12894 个
15586 点
42528 分
在线时间: 987(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-02-19 13:49
可以搞的。
小陆学电控
14 个
82 点
751 分
在线时间: 29(小时)
查看小陆学电控的
发表于: 2024-02-22 11:23
感觉简单一点都可以写6个子程序然后根据HMI输入调用
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
1930 个
7501 点
569 分
在线时间: 440(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 2024-02-22 11:30
用配方功能就可以实现
marksman_01
一起进步
494 个
536 点
3312 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2024-02-26 17:07
给6个电磁阀输出点 分配 索引地址,然后由HMI设定各个索引序号,动作流程总归以1-6的顺序做,当执行流程1,给对应的索引发送置位命令,则导通对应的输出点
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
133 个
188 点
918 分
在线时间: 94(小时)
查看超那个超啊超的
发表于: 2024-02-27 10:48
这个看起来比较优雅
引用第5楼lrw123456于2024-02-18 15:53发表的 :
