爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-09 15:09
紧急求救!可有偿,红包管饱管够。西门子1500高度脉冲输出模块TM PTO4,有没有老哥用过,输出5v差分信号给巴士乐线扫相机。别问为啥没用编码器,sick的3000一个,要20多个。项目承担不起。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-09 15:11
我现在模块组态好,用的工艺对象,调用相对定位指令输出的信号速度竟然不可调,主要相机这边要脉冲频率可调。 有没有哥哥用过。
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-09 15:12
我们之前都是用轴的编码器反馈脉冲给线扫
也就是高速脉冲先驱动轴  然后轴编码器再驱动线扫相机拍照
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-09 15:15
你这样应该是不对的  碰到总线伺服不没得玩哦
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-09 15:16
引用第2楼小地主22于2024-08-09 15:12发表的  :
我们之前都是用轴的编码器反馈脉冲给线扫
我知道,哥哥,一开始就是这个方案,我测试了,也可以实现。但是这么搞,项目下来需要买海量的编码器,六七万块钱了。所以寻求解决方案,最后感觉西门子这个高速脉冲模块可行,能把成本大大的降下来。
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-09 15:18
引用第4楼爱在日落之后于2024-08-09 15:16发表的  :
你线扫难道不是挂在伺服模组上的吗?
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-09 15:19
引用第3楼小地主22于2024-08-09 15:15发表的  :
目前用的1513,带30来个轴,20多个轴要加装编码器,而且每次线拍照,两个轴需要走同步。我和同事商量了,也觉得这样不太妙。之前是电机外加编码器给到相机的。而且这个鸟相机,只要5v差分信号,还得是AB相。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-09 15:21
引用第5楼小地主22于2024-08-09 15:18发表的  :
你线扫难道不是挂在伺服模组上的吗?
是的,一个轴挂产品旋转,另一个轴挂相机从上到下拍照。(产品上面码是螺旋上升下降的。)之前就是产品轴拖编码器信号给相机。
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-09 15:22
引用第6楼爱在日落之后于2024-08-09 15:19发表的  :
你意思是你的轴本身不带编码器?用的步进?
如果是这样的话那就有的玩了
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-09 15:23
如果你的运动执行部件是伺服就好办
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-09 15:24
引用第9楼小地主22于2024-08-09 15:23发表的  :
如果你的运动执行部件是伺服就好办
把你的运动执行部件型号和驱动器型号发出来  一起看看
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-09 15:24
目前也还在测试,今天发现这个tm pto模块,输出的5V差分信号,频率不可调。工艺对象和组态里面速度调了都毫无反应。主要我要求输出的频率可调,5000p/s or 10000p/s。主要鸟模块组态全是毫米mm单位。
