幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
发帖数量: 84 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 79(小时)
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-12 21:27
如题,单相或者三相电机只用空开做过载和短路保护是否符合规范,空开也有保护的功能,还要不要加热继电器呢?有些人装了空开还在下面接个熔断器,是不是多余了
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
goldage
发帖数量: 1873 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 7192 分
在线时间: 495(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-12 22:04
不怕电机烧你就可以不做过流保护
fczxjh
发帖数量: 346 个
工控威望: 749 点
下载积分: 2457 分
在线时间: 171(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-13 09:08
空开,短路、大电流过流保护。热继,针对电机运行电流的保护。熔断器一般作为控制回路的保护。
空开可以作为开关使用,但是影响使用寿命,一般小电流通断可用,如果需要较大电流通断,要用接触器。
如果是搅拌机之类,电机容易遇到阻碍或者卡死的,要用热继保护电机不过载,如果是排气扇之类的风机,不需要热继。
  • 下载积分:+1(cooovl)
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-01-13 09:46
    普通感应式电机,加热器。电流探测保护,更为稳妥。尤其是烤箱,电流又大。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8271 个
    工控威望: 10403 点
    下载积分: 21155 分
    在线时间: 3066(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-01-14 07:52
    用电动机热磁断路器就可以
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11632 个
    工控威望: 19012 点
    下载积分: 13451 分
    在线时间: 2738(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-01-14 16:52
    印度电工:一把刀开关没有解决不了的难题
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    ljb6688
    发帖数量: 1829 个
    工控威望: 1976 点
    下载积分: 114834 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-01-16 09:20
    我见过守在空开旁启停电机的,敬业精神点赞。又不敢问:有个东西叫接触器是吧?
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-01-16 10:21
    空开,容断器,低压电路保险,热继,电机相序保护器,过流,过热,过载都是常规配置要求,多点多线路时分段保护。这是电气安全控制的基本技术要求。个人拙见,望包涵。
    幸运大弯钩
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 79(小时)
    查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-01-16 18:16
    诶,为了稳点还是多加个过载保护吧,就单相电机或者三相电机,加个热继电器,有钱的就加个电机保护断路器
    bizugang
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 981 分
    在线时间: 88(小时)
    查看bizugang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-03-25 15:46
    牛人啊
    引用第6楼ljb6688于2024-01-16 09:20发表的  :
