放松
双作用气缸必须用双线圈电磁阀控制吗?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1400 个
1533 点
13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2024-01-02 19:49
如图
,能不能用单线圈的 电磁阀控制呢?省一个PLC输出点,因为有几十个气缸。
今夕何夕123
80 个
1351 点
3374 分
在线时间: 146(小时)
查看今夕何夕123的
发表于: 2024-01-02 20:54
可以用单电电磁阀,双电的电磁阀在断电和上电的状态控制气缸都比较方便。单电的你就要考虑电磁阀断电的情况下气缸应该在那边了
还有就是要看气缸需要用什么样的电磁阀,比如中压、中泄、中封等 每种电磁阀的应用场景不一样
下载积分:+5(生产技术李钢) 热心助人!
独步轩辕
59 个
179 点
14315 分
在线时间: 130(小时)
查看独步轩辕的
发表于: 2024-01-02 21:11
双控稳定耐用,单控电磁阀内部依靠弹簧复位一般容易卡
goldage
2043 个
2199 点
7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-01-02 22:02
看你的具体要求
能用双线圈的尽量用双线圈
修缘168
245 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2024-01-03 05:18
没用过双线圈的,听说,双电控的能让活塞停在缸桶任意位置?而单电控的只能在缸桶两端。
wgs0070
49 个
79 点
4229 分
在线时间: 24(小时)
查看wgs0070的
发表于: 2024-01-03 08:10
如果不要求气缸停在伸出或者缩回的任意位置,那两位阀或者三位阀都可以,就是单双电磁铁都可以。
520arrow
239 个
341 点
1326 分
在线时间: 167(小时)
查看520arrow的
发表于: 2024-01-03 09:27
氣動其本迴路
氣動基本迴路.pdf
(463 K) 下载次数:79
下载积分:+1(17625606414) 感谢分享!
weisongyuan
永远年轻
621 个
10264 点
16044 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2024-01-05 15:55
双控阀动作可靠,单控阀简单 各有千秋
永远年轻
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 311(小时)
查看zsh340的
发表于: 2024-01-05 16:32
主要是看气缸是否要两端停住?如果要停住2位置的话必须要用双线圈的,这样防止损坏东西。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
王玮北
ggggfnux
179 个
241 点
1998 分
在线时间: 175(小时)
查看王玮北的
发表于: 2024-01-05 18:02
双控电磁阀最大的作用是断电的时候气缸不会动作,而单控断电不断气会回复初始状态,主要看需求,而不是简单看你够不够点位用
书香伴侣
291 个
582 点
185 分
在线时间: 229(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2024-01-05 18:21
答案是:非必须
梦雨天涯
微信hui530527 &
5034 个
9981 点
4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-01-05 20:43
双线圈是为了断电,然后电磁阀立马动作回去撞机的,比较危险的位置,都是用双头电磁阀的,比如横移带着升降,横移就用双头
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
双作用气缸必须用双线圈电磁阀控制吗?
