生活
S7通讯
程子1234
4 个
126 点
3372 分
在线时间: 9(小时)
查看程子1234的
发表于: 2023-04-04 21:43
两个项目间s7通讯,一端电源断开后数据传输仍连接,且不报故障。请各位高手指点
qll72368
322 个
2025 点
3929 分
在线时间: 91(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-04-05 07:27
一端断电怎么还能传输数据?可以做个通讯检测,异常后将通讯数据清零。
哈喽123
98 个
274 点
468 分
在线时间: 17(小时)
查看哈喽123的
发表于: 2023-04-05 08:18
通过通讯读取数据,一端断开,可以用延时做个预警信息,不一定非要报故障,就像1楼大神说的,数据读取异常将数据清零或者默认初始化状态
雪山飞狐
12614 个
15302 点
39767 分
在线时间: 952(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-04-05 10:21
我也想学习。
yiyang1
305 个
450 点
1178 分
在线时间: 395(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2023-04-05 17:39
一般双方都要加上心跳检测来判断通讯是否正常
宿迁电工
1086 个
1228 点
2954 分
在线时间: 404(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2023-04-05 20:07
同楼上的,加个心跳检测
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
li8110
571 个
3276 点
5116 分
在线时间: 269(小时)
查看li8110的
发表于: 2023-04-06 10:32
加个心跳检测,0.5秒的脉冲。长通接通一个定时器,断开接通一个定时器。只要这俩定时器接通就触发一个标志位,代表检测不到0.5秒的脉冲,就算通讯故障。
张海杰
134 个
328 点
10711 分
在线时间: 276(小时)
查看张海杰的
发表于: 2023-05-09 08:44
最简单的方法加心跳检测
autoctrl
358 个
579 点
1586 分
在线时间: 132(小时)
查看autoctrl的
发表于: 2023-05-10 16:54
电源断了还能通讯?这个理解不了
PLC之间通讯可以看看这几个案例:
设备之间通讯的案例.rar
(3137 K) 下载次数:15
21 个
75 点
803 分
在线时间: 9(小时)
查看2510994718的
发表于: 2023-05-10 17:36
引用第8楼autoctrl于2023-05-10 16:54发表的 :
电源断了还能通讯?这个理解不了
PLC之间通讯可以看看这几个案例: [attachment=280644]
你这个要加硬件,要加钱的
S7通讯
