木系掌门
发帖数量: 42 个
工控威望: 180 点
下载积分: 115 分
在线时间: 32(小时)
查看木系掌门的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-25 20:41
截图总是上传不了,一台绕丝机,绕在A4大小的塑料片上,塑料片旋转,出丝头根据塑料片的旋转角度跟随上下运动,例如,塑料片0度平放时,出丝头在初始位,塑料片开始转动,出丝头跟随上移,转动到90度,出丝头到达最高位置 ,继续转动,出丝头跟随下移,到180度,出丝头回到初始位,转动到270度,出丝头上移到最高位,到360度,回到初始位,循环,要怎么实现出丝头的跟随控制呢?
工控小c
发帖数量: 601 个
工控威望: 2412 点
下载积分: 12055 分
在线时间: 568(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-25 21:07
凸轮
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-25 21:23
不知道是机械什么机构,电机始终一个方向?
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 58503 分
在线时间: 1397(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-25 23:37
按楼主的意思,出丝头上下移动的坐标Y与角度Θ可以用公式Y=R+RSINΘ,其中R是塑料片的回转半径,Θ从0°开始计算,每次增加
1度,可以生成一个对应的Y,这样用FOR循环的指令可以自动生成360个对应的Y,形成了360个凸轮表数据。凸轮行程量可以设为
2R,凸轮一周期长度为360°。如果想控制得更加精确点,可以把循环的步长由1度改为0.1度,这样就有3600个凸轮表数据.需要注意的是在循环体内执行Y=R+RSINΘ运算时Θ必须转换为弧度值。
  • 下载积分:+5(ymmfa) 热心助人!
    zhujingyu69
    发帖数量: 872 个
    工控威望: 871 点
    下载积分: 58503 分
    在线时间: 1397(小时)
    4楼  发表于: 2024-04-25 23:46
    楼主在描述时似乎一个地方说错了,“”90度,出丝头到达最高位置,转动到270度,出丝头上移到最高位,”应该是270度,出丝头下移到最低位。我上面的公式中坐标0就是最低位,也就是270度的位置。
    6楼描述的一毛一样
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5034 个
    工控威望: 9981 点
    下载积分: 4275 分
    在线时间: 3556(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-04-26 08:26
    有凸轮指令??
    [ 此帖被梦雨天涯在2024-04-26 08:39重新编辑 ]
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5034 个
    工控威望: 9981 点
    下载积分: 4275 分
    在线时间: 3556(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-04-26 09:43
    好的,做出来了
    厉害啊,我没用过凸轮,
  • 下载积分:+5(ymmfa) 牛
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    木系掌门
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 115 分
    在线时间: 32(小时)
    查看木系掌门的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-04-26 09:59
    感谢各位大佬关注
    木系掌门
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 115 分
    在线时间: 32(小时)
    查看木系掌门的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-04-26 11:07
    凸轮控制是只能走总线控制吗?能走本体脉冲吗?
    18857713026
    赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
    发帖数量: 445 个
    工控威望: 544 点
    下载积分: 1310 分
    在线时间: 207(小时)
    查看18857713026的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-04-26 15:02
    引用第8楼木系掌门于2024-04-26 11:07发表的  :
    可以  买个汇川easy302就行  500块钱  就有凸轮了
    感谢解惑
    2631668835
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 407 分
    在线时间: 65(小时)
    查看2631668835的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-04-28 11:29
    巧了,前两天刚做了一个凸轮测试
    gxtmdb82164
    发帖数量: 885 个
    工控威望: 1264 点
    下载积分: 690 分
    在线时间: 711(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-04-29 08:56
    凸轮控制只是定义了从动轴和主动轴的运动关系,关于运动指令是通过脉冲发送还是通过总线发送,要看具体的硬件和指令。
    实际上你这个需求,不从PLC过是最好的,很多高功能伺服自己就具备凸轮功能,而且伺服的实时性远比PLC好。
    最后就是,如果是我的话,我肯定把这个任务塞给机械搞,电气搞一个凸轮随动不是不能搞,多少要买个伺服折腾一下,运气不好参数还要慢慢调;机械搞一组同步带传动,做一对滑槽零件当摆杆,找个支点就解决了。
  • 下载积分:+1(幽默人生) 好贴好贴!
