叫我小李就好
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-07 15:53
如题 我目前大学没有毕业 第一个实习工作 接触到了台达伺服电机 型号是ASDA-B3 想问一下有哪些常用的东西需要设置
还有如果用DDRVI绝对位置指令 plc的y0 y4 是不是不能接东西?
谢谢各位大佬了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4609 个
工控威望: 8005 点
下载积分: 17068 分
在线时间: 3200(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-07 15:58
脉冲接线。包括输入前后极限,使能,脉冲和方向,输出接线报警,准备好,有的还需要Z相,最后还有一大堆公共端之类的,其他的自己发挥
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
叫我小李就好
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-07 15:59
引用第1楼梦雨天涯于2023-02-07 15:58发表的  :
大佬 那plc是不是y0 y4 不能接东西啊?
张海杰
发帖数量: 135 个
工控威望: 329 点
下载积分: 10723 分
在线时间: 279(小时)
查看张海杰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-07 16:19
Y0接脉冲的频率Y4接脉冲的方向,多看手册,手册上面都有标准接线图可供参考。
叫我小李就好
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-07 16:26
引用第3楼张海杰于2023-02-07 16:19发表的  :
好的好的  我调试的时候发现plc的y0 y4接了东西 然后编程的时候用到DDRVI指令 觉得冲突了 线不是我接的 接线的那些前辈都出差去了 现在公司就我一个新人 老板让我独自调试 我基础有点薄弱 所以来问一问
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-07 20:37
在坛子里,别人可以给你建议,不过无法及时。如果情况急的话,可直接问你当地的台达售后或代理商,他们能帮你解决你燃眉之急。
一般来说驱动器参数注意几个最常用的
P2.08=10,恢复出厂值
P1.00=1042
P1.44=电子齿轮分子,根据机械实际情况设定
P1.45=电子齿轮分母,根据机械实际情况设定
B3系列的驱动器,如果电子齿轮比为1:1的话,则电机每接收16777216脉冲旋转一圈
P2.15=0
P2.16=0
P2.17=0
xingzb2
发帖数量: 695 个
工控威望: 1017 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 944(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-08 07:54
默认的旋转方向,和你期望的旋转不一致时,也需要设定。
叫我小李就好
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-08 15:38
引用第5楼fjqz00于2023-02-07 20:37发表的  :
一般来说驱动器参数注意几个最常用的
P2.08=10,恢复出厂值
P1.00=1042
好的好的 我知道啦 下次直接问售货商 谢谢大佬
严生318611
海之情
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-08 17:44
学习中谢谢分享!
BYD
