工作
求助,485通讯如何设置
lida699
33 个
135 点
15056 分
在线时间: 39(小时)
查看lida699的
发表于: 2022-12-20 18:06
这边有台湿度仪走的485与上位机通讯,现在湿度仪坏了,买了一台新的湿度仪只有4-20毫安输出,用转换模块把4-20毫安转换成485后应该怎么样设置才能与上位机通讯呢?
li8110
557 个
3258 点
1119 分
在线时间: 260(小时)
查看li8110的
发表于: 2022-12-20 20:20
我用过那种能接收电流,电压模拟量,还能接收热电阻,热电偶的温控模块,然后和PLC进行MODBUS RTU通讯。
应该和你的转换模块差不多。
我是先在模块上设置4-20毫安电流对应的量程,然后看看转换模块的通讯地址,让上位机和转换模块对应上。最后就是你要看看读取寄存器的编号是多少,在上位机填写好就行了。
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
897 个
4115 点
1692 分
在线时间: 236(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2022-12-21 09:46
把4-20MA电流按比例转换为一个数值(比如0--32000),再通过485把数值传给上位机,上位机再换算为实际电流。
hfutyqybckzh
100 个
169 点
2736 分
在线时间: 140(小时)
查看hfutyqybckzh的
发表于: 2022-12-22 10:20
用智能远程IO 搞就可以了,moxa 康耐德 都有类似产品
txl1860
71 个
192 点
1472 分
在线时间: 10(小时)
查看txl1860的
发表于: 2022-12-22 16:51
用模拟量可以,为啥还要转一下
li8110
557 个
3258 点
1119 分
在线时间: 260(小时)
查看li8110的
发表于: 2022-12-24 09:48
上位机是不是只有串口通讯的方式,不能识别模拟量信号。
引用第4楼txl1860于2022-12-22 16:51发表的 :
用模拟量可以,为啥还要转一下
求助,485通讯如何设置
