状元
为什么读出的脉冲值有时正常,大多情况数值特别大
cjtdzzy
活到老,学到老
271 个
376 点
1293 分
在线时间: 169(小时)
查看cjtdzzy的
发表于: 2023-01-28 11:21
S7-200PLC,编码器采用AB输入,旋转一圈600个脉冲,采用高速计数器HSC0,模式10,为什么高速计数器HC0读取的脉冲数,有时正常,大多数都不正常?突然大很多?正常时编码器转一圈读出的值是600,不正常时编码器转一圈读出的脉冲能达到几千。
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
139 个
391 点
130 分
在线时间: 94(小时)
查看你画的彩虹的
发表于: 2023-01-28 11:42
电磁干扰或编码器损坏
企鹅:501144861 有问题互相谈论 备注工控人家园 愿世间美好与你环环相扣
cjtdzzy
活到老,学到老
271 个
376 点
1293 分
在线时间: 169(小时)
查看cjtdzzy的
发表于: 2023-01-28 15:20
感觉不是电磁干扰或编码器损坏
二手工控电器
且行且珍惜
2823 个
4450 点
213868 分
在线时间: 3179(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2023-01-28 17:32
把你那接线方法发图看看
cjtdzzy
活到老,学到老
271 个
376 点
1293 分
在线时间: 169(小时)
查看cjtdzzy的
发表于: 2023-01-28 18:11
编码器棕24V+,蓝24v-,白I0.0,黑I0.1。只不过白和黑线经过了一个转换开关到了PLC
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2023-01-28 23:11
那个转换开关是不是把脉冲电压转换成集电极开路输出脉冲?如果是,就要判断转换开关是否出问题,判断的方法就是用示波器观测编码器和转换开关的输出波形,两者如果不相同,就是转换开关的问题,两者如果相同,说明硬件电路没问题,问题出现程序上。
cjtdzzy
活到老,学到老
271 个
376 点
1293 分
在线时间: 169(小时)
查看cjtdzzy的
发表于: 2023-01-29 09:51
编码器是欧姆龙E6B2-CWZ6C,集电极开路输出的,转换开关绝对没问题
二手工控电器
且行且珍惜
2823 个
4450 点
213868 分
在线时间: 3179(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2023-01-29 10:15
PNP和NPN没搞清楚吧
cjtdzzy
活到老,学到老
271 个
376 点
1293 分
在线时间: 169(小时)
查看cjtdzzy的
发表于: 2023-01-29 17:33
这个是国产仿制品,询问卖家说,芯片问题,唉!还是买个SMART200吧,已拍下一个ST30
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2023-01-30 08:58
引用第6楼cjtdzzy于2023-01-29 09:51发表的 :
没有使用仪器进行详细观测和长时间使用,最好不要断定。曾经使用过一款模块,使用时间不长没问题,时间一长无输出指令时出现传动机构蠕动,用仪器观测发现无输出指令时输出信号并不等于零,同时发现在频率很高时有丢失脉冲现象
seafar
目前C#
619 个
764 点
1909 分
在线时间: 594(小时)
查看seafar的
发表于: 2023-01-30 10:41
Z相,编码值溢出
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
