工作
三菱FX2n的问题
pony123
查看pony123的
发表于: 2008-06-20 09:27
在PLC和旋转编码器的连接运行中,出现不计数的情况,请问是什么原因?
附:其他动作正常,PLC与编码器的连接点指示灯闪烁正常
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2008-06-20 10:47
FX2N有两个高速输入点X0\X1
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2008-06-20 10:48
你试一下用另一个输入点,看看吧!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-20 14:31
多半是程序问题或者接线不对
PLC中不能使用相应的X,只能输出相应的C
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159490 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-06-20 15:54
既然输入点能够闪烁,多半接线没有问题。
FX中根据不同的高速计数器,会有不同的接线形式;或者说根据不同的接线方式,要选择正确的高速计数器号。
LZ看看是不是计数器号不对。
再有可能就是,启动信号、复位信号是不是用的不正确?这个建议先用C235,只将编码器线接到X000上,看看这个计数器能否正常计数。然后再根据所需要的计数器号,换到其他点上,并保证U/D/S/R之类的对应的点都接好了。
下载积分:+3(YMMFA) 热心助人!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-20 18:45
你是不是用了高速计数器了呢
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-06-20 19:28
同意四楼的看法。主要检查你做的程序和编码器输入点问题。
xsby2006
查看xsby2006的
发表于: 2008-06-20 20:31
看清楚FX高速计数的用法以及2N与1N.1S的区别
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2008-06-21 12:59
顶上,学习
pony123
查看pony123的
发表于: 2008-06-22 09:11
程序已经运行了半年多,突然出现这种情况的.
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
364 个
493 点
3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2008-06-22 11:29
见意更换个编码器再试下
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
liangtison
631 个
626 点
10499 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的
发表于: 2008-06-22 17:53
很高手呀!我还没写过PLC和旋转编码器的程序,汗颜!要多多学习!
三菱FX2n的问题
