严生318611
海之情
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-01 08:19
现公司一台高温炉一区,二区,三区,四区加热,温控器和触摸屏控制温度,只有投放加热件后,一区就会温度不稳定,就是设定值欠温报警,加热负载检查完好,电压和电流检测没问题,求大师指点,是温挖器有问题,还是环温低带热快??
BYD
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3403 分
在线时间: 444(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-01 09:47
很明显是加热功率底的原因根程序无关,放入产品产品要吸热,短时间内加热元件效率低释放热量不能达到设定温度导致报警
xinsan
发帖数量: 246 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 97(小时)
查看xinsan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-01 11:20
冷的加热件如果是投放到1区的话
那对1区的影响是巨大的 肯定立刻降温啊
这种情况下 你要么温度报警设置调一下
要么要增加电热丝功率 满足短时间速热才能满足你的报警
yiyang1
发帖数量: 415 个
工控威望: 566 点
下载积分: 1412 分
在线时间: 473(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-01 11:33
负载变化温度波动很典型,常规控制肯定不能满足要求,程序上要增加随便模块
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45449 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-01 11:38
什么高温炉?用什么加热原件?
严生318611
海之情
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-01 12:47
用电给炉胆外国加热,内胆氢气加热
BYD
严生318611
海之情
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-01 14:37
谢谢各位,原因是加热件带热快,加大功率输出已E常
BYD
chn-长江
发帖数量: 26 个
工控威望: 378 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 29(小时)
查看chn-长江的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-12-01 18:01
引用第5楼严生318611于2022-12-01 12:47发表的  :
用电给炉胆外国加热,内胆氢气加热
我之前在长沙一个公司工作,也是做高温炉,烧结炉裂解炉之类的,不过我是去学习
goldage
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-12-01 21:23
狠明显的加热负载的匹配问题
