中奖
关于200smart和1200PLC之间数据共享问题
jiangwei
376 个
451 点
3060 分
在线时间: 276(小时)
查看jiangwei的
发表于: 2022-08-22 13:59
各位大师麻烦帮忙看下这个200SMART的数据是怎么采集到1200的DB1中的,就是现场用200SMART的PLC采集液位,压力,温度。然后1200的PLC中的DB1在来读取200SMART中采集的数据。现在的问题是在两边的程序中都没有发现通讯部分的程序,但是DB1中的数据是通过什么方式得到的,麻烦帮忙分析下。1200是博图V15.1的版本
程序.zip
(808 K) 下载次数:99
今天的努换来明天的收获
758 个
3146 点
13444 分
在线时间: 1113(小时)
查看13821917697的
发表于: 2022-08-22 14:42
是不是触摸屏或者上位机里面 写脚本实现的了内容
hsiung
Just do as you want.
506 个
931 点
8746 分
在线时间: 86(小时)
查看hsiung的
发表于: 2022-08-22 15:06
同意楼上
Evaluate your time,
Controll your life.
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
139 个
391 点
130 分
在线时间: 94(小时)
查看你画的彩虹的
发表于: 2022-08-22 15:15
水个贴 同意楼上
企鹅:501144861 有问题互相谈论 备注工控人家园 愿世间美好与你环环相扣
onlinechina
77 个
225 点
1639 分
在线时间: 413(小时)
查看onlinechina的
发表于: 2022-08-22 15:32
不要程序的 西门子很简单的 PROFINET GSD 导入 百度教程吧
菜鸟学工控_1
388 个
2302 点
2842 分
在线时间: 158(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-08-23 07:47
打不开TIA V15.1,楼主确定S71200里面没有与Smart 200 TCP/IP通信程序?如果真没有,那就1楼所说的了使用了上位机或者触摸屏脚本转换之类的中转,TIA不能GSD导入Smart 200,
jiangwei
376 个
451 点
3060 分
在线时间: 276(小时)
查看jiangwei的
发表于: 2022-08-23 15:45
当时也考虑过是通过人机的脚本来实现数据的交换,但是在人机里面没有脚本,这就很迷茫了,人机是步科的
今天的努换来明天的收获
langui
1541 个
1764 点
6257 分
在线时间: 642(小时)
查看langui的
发表于: 2022-08-24 10:37
用S7通讯,好像用PUT/GET指令读写。
独步轩辕
52 个
170 点
14287 分
在线时间: 118(小时)
查看独步轩辕的
发表于: 2022-08-24 11:02
智能IO啊
jiangwei
376 个
451 点
3060 分
在线时间: 276(小时)
查看jiangwei的
发表于: 2022-08-25 08:02
在200SMART和1200程序中都没有看到PUT/GET指令,所以很迷茫,搞不清楚它是怎么交换数据的
今天的努换来明天的收获
wwjfsk
73 个
191 点
935 分
在线时间: 440(小时)
查看wwjfsk的
发表于: 2022-08-25 11:22
利用触屏的"数据传输"?
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
144 个
745 点
175 分
在线时间: 216(小时)
查看张少磊的
发表于: 2022-08-25 16:57
仔细看了下程序 ,没看明白,这么神奇的嘛通讯程序不用写
