发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 925 分
在线时间: 61(小时)
查看929903476的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-30 12:33
老铁们。松下私服偶尔走不到位有遇到过吗?
1:通过调试软件监控 指令脉冲总和 已接受完成,实际机械位置未到位,大约差20MM(机械没问题),电机无报警 增量式发脉冲。
2:正常到位时 监控驱动器值《 指令脉冲总和  2477  编码器脉冲总和 10389285 》
3:未走到位时 监控驱动器值《 指令脉冲总和  2477  编码器脉冲总和 4478447 》
什么原因会影响私服接受到脉冲后走不到位,而且也不报警。
冠军欧洲
发帖数量: 220 个
工控威望: 313 点
下载积分: 2693 分
在线时间: 716(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-30 13:05
问题描述清楚了,可是我也不知道为什么,静待大神解答
习惯性沉默
发帖数量: 968 个
工控威望: 7728 点
下载积分: 1638 分
在线时间: 1827(小时)
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-30 13:08
先查干扰,试试单独供电
好的谢谢
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4846 个
工控威望: 8267 点
下载积分: 18087 分
在线时间: 3390(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-30 13:33
我是这样假设的,如果在伺服还没完全收到脉冲完成,你又给他要干活了…………这样会不会导致出问题呢
没有重复给活😂
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群462042464
ningbiao
发帖数量: 97 个
工控威望: 869 点
下载积分: 2802 分
在线时间: 54(小时)
查看ningbiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-30 13:33
想报警还是挺简单的,减少位置偏差设定值,至于没到位,可以看下伺服刚性
位置偏差设定值给默认值是100000, 报警的原理是什么,比对编码器反馈脉冲?
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1461 个
工控威望: 4684 点
下载积分: 15109 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-30 13:46
最好监控一下使能信号和偏差计数器清零信号
好的,谢谢
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 218 个
工控威望: 313 点
下载积分: 2933 分
在线时间: 117(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-05-30 16:24
1、这是新机器调试还是用了一段时间了?
2、按照你提供的图片来看,伺服运行了指令位置的不到一半,运行不到位时,转矩指令3.4%,不像被卡住之类的,否则应该是100%
3、指令位置偏差计数器为0,应该是有清除指令偏差的信号提前给定了,检查干扰或更换对接插头或者换驱动器
正常生产一段时间的机器,驱动器,啥都换过
929903476
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 925 分
在线时间: 61(小时)
7楼  发表于: 2022-05-30 17:16
引用第2楼习惯性沉默于2022-05-30 13:08发表的  :
先查干扰,试试单独供电
好的,谢谢
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 218 个
工控威望: 313 点
下载积分: 2933 分
在线时间: 117(小时)
8楼  发表于: 2022-05-31 09:29
伺服驱动器、电机、动力线及编码器线、脉冲指令线缆,都换了?
这就不知道了,静候答案
电源问题!谢谢了
qq240559043
干就完了
发帖数量: 198 个
工控威望: 339 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 146(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-05-31 11:23
跟你的接线方式,接线原理有关吗
ljb6688
发帖数量: 1873 个
工控威望: 2022 点
下载积分: 116688 分
在线时间: 2011(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-05-31 11:59
有联轴器么?轴头别松动或联轴器藕断丝连
机械没问题,单独供24V后好了
qqaw8
混吃混喝
发帖数量: 571 个
工控威望: 749 点
下载积分: 1087 分
在线时间: 729(小时)
查看qqaw8的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-05-31 12:40
我遇到过这个问题,机器用了半年了,突然撞机,复位后出现问题  ,大部分线拆装不下于10次以上,PLC
触摸屏,伺服都换过了,加滤波器,各种办法都试过了,机械工程师搞的也没脾气,老板天天问,折腾的能有半个月
你的是什么原因?
