一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-21 09:10
如题,求助各位大师,我使用汇川的WinderTension_CTorque功能块,有几个问题
1放卷卷径变化很快
2当前张力波动有正负2N
3牵引速度恒定,但收放卷速度有0-2rpm的波动
4卷料有皱纹
以上是设定张力200N,当前张力和放卷转矩的波型图(蓝色当前张力,红色功能块输出放卷轴力矩,当前张力起初波动是我做了绷紧程序)
目前不知道是设备机构问题还是控制参数问题,还望大师帮忙分析赐教,感谢!
斗志不能低
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2053 个
工控威望: 2972 点
下载积分: 25205 分
在线时间: 1445(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-21 10:53
1、你说的卷径变化很快是自己计算的还是测量的还是本身卷径变化快?这种收放卷一般是速比法、累积法、送料计算等
2、张力有波动正常,主要是看你张力和放卷方式,一种是磁粉离合器还有一种是主动放卷,主动放卷一把用于对张力控制非常严格的场合,比如薄膜
3、张力矫正问题,张力计有台式和法兰式,这种需要校准。如果是张力自己电机,这个就有一定的扰动,这个和负载变化有一定的关系
4、牵引恒速,收放卷是根据张力或者某传感器确定的,有波动也是正常的
5、收卷一般是张力大的材料是不需要展平机构的,如果是超博的需要展平机构,,如果是可以相对运动或轻度摩擦,以选择相对便宜的导槽式展平机构。薄膜展平机构就太贵了,一般小单位承受不起,客户也不愿意采购
真诚感谢!
[ 此帖被030403118在2023-06-21 11:01重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
山大王
发帖数量: 155 个
工控威望: 286 点
下载积分: 485 分
在线时间: 150(小时)
查看山大王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-23 16:57
张力波动2N很小了,我自己做的程序能控制到1N,控制浮辊一动不动,停实际也有5N左右的波动。材料起皱水平引起的多,张力波动这么小不能能引起的
热心助人!
玩家100
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-14 11:02
2N非常OK
真诚感谢!
