细心
输出点故障
小魔仙
98 个
199 点
1365 分
在线时间: 237(小时)
查看小魔仙的
发表于: 2022-04-02 15:35
新PLC的其中一个输出点有显示,输出点对电源有电压,但继电器不动作,继电器没问题,请教各位原因
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2022-04-02 16:19
可能有以下的原因:1、内部继电器故障,或者焊点脱焊虚焊(天气湿湿经常是会引起的)。2、有电压输出不一定会有动作。3、如果没有程序的话,恢复原厂试试看看,如果有程序的话,做好备份再恢复。4、PLC有其他内部元件损坏,。。。。等等。。。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
282 个
368 点
15780 分
在线时间: 160(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2022-04-02 17:17
输出电源如果是直流,继电器线圈接线极性反没有?直流继电器基本带反向二极管的,除了起指示灯作用还可以保护PLC输出晶体管。接反了,电源不太高的情况,继电器不会动作的。
ningminsheng
255 个
6258 点
101890 分
在线时间: 843(小时)
查看ningminsheng的
发表于: 2022-04-02 17:33
改个点试一试,如果其他点正常,说明电路板或者其他元件有问题
小魔仙
98 个
199 点
1365 分
在线时间: 237(小时)
查看小魔仙的
发表于: 2022-04-03 10:00
谢谢各位回复,其他输出点正常,极性没有反,有没有可能虚接电流太小,我试一下恢复出厂看看
zhuyongxiong
692 个
5136 点
2531 分
在线时间: 481(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2022-04-03 20:23
新PLC一般不会有问题,我觉得可能是该点没有对应的程序控制
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
106 个
903 点
146 分
在线时间: 41(小时)
查看13963688992的
发表于: 2022-04-05 19:26
没有说清楚,是输出的正还是输出的负啊?有电压就是正常的啊,要确认有输出才行
永宏新华
351 个
386 点
14058 分
在线时间: 112(小时)
查看永宏新华的
发表于: 2022-04-05 19:49
学习学习看看大家的问题
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2022-04-06 14:35
看看问题,一起学习
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
379 个
428 点
1379 分
在线时间: 287(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2022-04-07 11:56
这个问题最好解决了,用导线短接一下PLC输出 点的公共点与对应的输出 点,继电器有动作那就是PLC输出点有问题,继电器没动作就是外部线路或继电器问题1
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2022-04-07 15:28
我曾遇到一个故障,当时Y0驱动一个固态继电器,固态控制一个电热丝。上电后没有运行程,就是用手按着PLC的面板时电热丝就烧断了,手不按没事,程序也可正常运行。。。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
小魔仙
98 个
199 点
1365 分
在线时间: 237(小时)
查看小魔仙的
发表于: 2022-04-09 15:40
换了一个PLC就好了,公共端是负,不理解输出点打通无法驱动继电器,电流太小了吗
输出点故障
