hqc1159
发帖数量: 13 个
工控威望: 159 点
下载积分: 622 分
在线时间: 11(小时)
查看hqc1159的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-06 10:41
目前有个项目用台达PLC控制三菱变频器E700, 但由于PLC型号的问题不支持使用RS指令,想求一份用MODBUS通讯的格式,谢谢
hqc1159
发帖数量: 13 个
工控威望: 159 点
下载积分: 622 分
在线时间: 11(小时)
查看hqc1159的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-06 12:12
补充:
现在用台达PLC(ES)控制三菱变频器(E700),由于ES不支持RS指令所以用MODBUS,但是问题也出现台达的程序也弄好了,变频器设置也好了就是通讯不了,变频器上RUN等闪烁,用电脑监控后发现程序中M1161并不是一直置位的,时而置位时而复位,这个是不是不能通讯的原因呢?请各位前辈指点。 谢谢!程序如下:
LD M1000
MOV H96 D1120
MOV K200 D1129
SET M1120
SET M1143
SET M1161
写入频率程序:
MODWR K1 H9C4E D520
e700设置如下:
P79(运行模式选择)=0(外部/PU切换模式),P117(通讯站号)=1,P118(通讯速率)=192,p119(通讯停止位长)=10(停止位长1,数据长7),p120(奇偶校验)=2(偶校验)
ljc2008
一学到老
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-06 15:44
qq:1051523551
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-06 16:53
1. 程序的M1122?
2.变频器的Pr.549?
另外写入运行频率,地址应该是H0D?
[ 此帖被sjm213在2010-07-06 17:35重新编辑 ]
hqc1159
发帖数量: 13 个
工控威望: 159 点
下载积分: 622 分
在线时间: 11(小时)
查看hqc1159的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-06 18:09
引用第3楼sjm213于2010-07-06 16:53发表的  :
1. 程序的M1122?
2.变频器的Pr.549?
另外写入运行频率,地址应该是H0D?
MODWR K1 H9C4E D520
SET M1122
H9C4E是变频器中的40014频率地址
M1122有的,P549设置为1(MODBUS-RTU)我没打出来,不好意思,
请问H0D是怎么来的?变频器说明书上的吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-06 18:24
这个地址要减去40001:
hqc1159
发帖数量: 13 个
工控威望: 159 点
下载积分: 622 分
在线时间: 11(小时)
查看hqc1159的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-06 20:13
引用第5楼sjm213于2010-07-06 18:24发表的  :
这个地址要减去40001:
[attachment=42091]
换了也试过还是这样不能通信,是不是着个通信格式不能用于三菱变频器的?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-06 20:36
先用串口工具试试能否通讯上!
hqc1159
发帖数量: 13 个
工控威望: 159 点
下载积分: 622 分
在线时间: 11(小时)
查看hqc1159的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-06 22:03
引用第7楼sjm213于2010-07-06 20:36发表的  :
先用串口工具试试能否通讯上!
额, 串口工具是PLC编程软件中通讯侦测吗?
我刚刚上手,很多都不明白。
司慧聪
发帖数量: 315 个
工控威望: 391 点
下载积分: 4974 分
在线时间: 116(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-29 23:26
你好,后来做好了没有?我这也是台达es和三菱变频器通信不上。
tangjiezyc
发帖数量: 474 个
工控威望: 5033 点
下载积分: 1098 分
在线时间: 482(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-30 08:42
台达的485比三菱还好做... 三菱变频的MODBUS地址要减40001
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-11-30 17:34
变频器参数不完整,要设成通讯控制频率和启动。
这里有参数
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696614.html
[ 此帖被崇庆阳光在2021-11-30 17:39重新编辑 ]
不懈努力,一切皆有可能 ...
