ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模拟量就翻车了,前一阵论坛求助电子尺的使用问题http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645195.html,参考网友意见,最终采用了4-20ma的两线制变送器。模拟量模块为FX3G-2AD-BD,用来获取液压机的位置。
问题来了,PLC读取的模拟量(位置)波动非常大,基本上为不可用的状态。液压站采用汇川30KW伺服,伺服未使能时模拟量读数正常,但是只要伺服使能,PLC的模拟量就一直跳动,而且液压站上未通电的电磁阀(24VDC)的指示灯都为微亮状态。
三相电源输入有采用电抗器,伺服驱动器输出电机线绕了环形磁环一圈。220V电源来自隔离变压器,电流信号模拟量变送器采用了屏蔽双绞线。
帮忙分析一下应该如何处理干扰问题,谢谢!
goldage
发帖数量: 1837 个
工控威望: 1999 点
下载积分: 7119 分
在线时间: 485(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-24 21:40
利用电流模拟器时候存在干扰么,先确定你的传感器信号是否正常先
lin10663
Ivan
发帖数量: 3846 个
工控威望: 4301 点
下载积分: 141462 分
在线时间: 6622(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-25 09:05
Response time主要是多少
不要求你可以加電容100P+0.22UF抑制雜訊
速度要快點22P+0.1UF(104)
  • 下载积分:+1(dawutong) 好贴好贴!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 532 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 206(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-25 10:56
    最好加一个信号隔离器,很好用的。
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-25 13:03
    模拟量模块为FX3G-2AD-BD,16ma/2000,精度正负1%
    这个分辨率和精度都不高。
    建议采用FX3U-4AD,你转换的波动并不是干拢,而是正常波动。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    ctz556
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 1229 分
    在线时间: 121(小时)
    查看ctz556的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-03-25 13:16
    引用第4楼tingfenghu于2018-03-25 13:03发表的  :
    这个分辨率和精度都不高。
    FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。也不是1%吧。
    应该也不是分辨率和精度的问题,伺服未使能时读数正常。只要伺服电机使能,数值就跳动,跳动范围最大约正负50mm,正负10%了。
    ctz556
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 1229 分
    在线时间: 121(小时)
    查看ctz556的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-25 13:24
    引用第3楼iujfang于2018-03-25 10:56发表的  :
    最好加一个信号隔离器,很好用的。
    帮忙推荐一个,谢谢!
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    7楼  发表于: 2018-03-25 13:41
    [quote]引用第5楼ctz556于2018-03-25 13:16发表的  :
    FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。正负1%。
    确认一下你要求的精度在你需要的范围内,
    比如测量20CM,换算成是2000,这个有20的偏差,你需要200的数值即可,20偏差跳动是不需要考虑的。
    如果需要2000的精度,只能使用更高精度的模块。通过算法和更改取样时间并不能解决实际偏差
    同时需要考虑电子尺和变送器的精度
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    8楼  发表于: 2018-03-25 13:47
    如果你换算成10000,那么数值将偏差100,
    这个模块的精度在2000对16ma是1%,也就是20,
    精度在需要范围可以用算法,如取平均值。
    还有就是电子尺的精度。
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    9楼  发表于: 2018-03-25 13:55
    电流源本身抗干扰,
    需要考虑变送器和电子尺。
    ctz556
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 1229 分
    在线时间: 121(小时)
    查看ctz556的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-03-25 15:25
    引用第8楼tingfenghu于2018-03-25 13:47发表的  :
    精度在需要范围可以用算法,如取平均值。
    还有就是电子尺的精度。
    查了一下资料,FX3G-2AD-BD的精度确实是1%。而FX3U-4AD也是1%。之所以我认为数值波动是干扰产生的,而不是精度不够,是因为伺服未使能时读数是正常的,波动正负1mm。而伺服使能(未转动,无位移)时数值就有非常大的波动。
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3846 个
    工控威望: 4301 点
    下载积分: 141462 分
    在线时间: 6622(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-03-25 18:01
    精度沒想像那麼差把
    Q系列我不敢說
    努力~學習
