引用第7楼sjm213于2021-07-19 18:13发表的 :
看起来像是你的两个TSAP都设置成了4D57,这时组态软件是使用了CP243-1的PG资源连接,而PG资源同时只能连接一台设备,所以易控在通讯的情况下,KEPWARE是连接不上的。
你可以试一下断开易控的链接,KEPWARE是否就通讯上了。
如果通讯正常,说明TSAP设置需要修改。
两个TSAP都设置成了1000和1011分别尝试,并且在现场直接一根网线直连,IP地址也改成易控的,通讯状态一直是bad。
KEPServer与200smart通讯就没有任何问题排除了Siemens TCP/IP Ethernet 驱动可能存在的问题。只有TSAP改成201,和IP做了改动
[ 此帖被gxgong在2021-07-20 11:41重新编辑 ]
