gxgong
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 426 分
在线时间: 26(小时)
查看gxgong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-18 15:05
要在一个老的项目里加一个OPC通讯,却打不开KEPServer,有什么办法可解决吗
lin10663
Ivan
发帖数量: 3840 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 140960 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-18 15:46
想辦法開阿
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gxgong
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 426 分
在线时间: 26(小时)
查看gxgong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-18 17:03
主要是他之前也有通讯的,卸载之后怕有影响,不然就卸载重装
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159663 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-19 12:01
找到项目保存的项目文件即可;
重装软件后打开原文件,即可继续运行。
  • 下载积分:+2(gxgong)
    gxgong
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 426 分
    在线时间: 26(小时)
    查看gxgong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-07-19 12:14
    卸载重装之后能打开了,配置完以后,一直时通讯不上,ping地址完全没有问题  KEPServerEX4.5的
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5241 个
    工控威望: 7465 点
    下载积分: 159663 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-07-19 13:18
    S7 Comm. Parameter
    Loacal TSAP和Remote TSAP都改成1000试试。
    最好看一下CP243-1的设置,改成一致即可。
  • 下载积分:+1(gxgong)
    gxgong
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 426 分
    在线时间: 26(小时)
    查看gxgong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-07-19 16:17
    我这边的设置跟易控天地的Loacal TSAP和Remote TSAP都是一样的,那边通讯没有问题,数据都能采集上来
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5241 个
    工控威望: 7465 点
    下载积分: 159663 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-07-19 18:13
    看起来像是你的两个TSAP都设置成了4D57,这时组态软件是使用了CP243-1的PG资源连接,而PG资源同时只能连接一台设备,所以易控在通讯的情况下,KEPWARE是连接不上的。
    你可以试一下断开易控的链接,KEPWARE是否就通讯上了。
    如果通讯正常,说明TSAP设置需要修改。
  • 下载积分:+1(gxgong)
    gxgong
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 426 分
    在线时间: 26(小时)
    查看gxgong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-07-19 19:00
    易控天地的中控有两台,都没有影响,都是正常采集数据。TSAP设置的分别是是1011和100,我这设置的是跟他一样的。那我试试看断掉易控能不能连上
    gxgong
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 426 分
    在线时间: 26(小时)
    查看gxgong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-07-19 19:04
    至于修改CPU243-1的配置,多半是不行了,PLC不是我们的而且上传不了。
    gxgong
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 426 分
    在线时间: 26(小时)
    查看gxgong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-07-20 10:58
    引用第7楼sjm213于2021-07-19 18:13发表的  :
    两个TSAP都设置成了1000和1011分别尝试,并且在现场直接一根网线直连,IP地址也改成易控的,通讯状态一直是bad。
    KEPServer与200smart通讯就没有任何问题排除了Siemens TCP/IP Ethernet 驱动可能存在的问题。只有TSAP改成201,和IP做了改动
    [ 此帖被gxgong在2021-07-20 11:41重新编辑 ]
