  • 3
  • Pages: 1/3     Go
逸风风
或学而知之,或困而知之!
发帖数量: 216 个
工控威望: 299 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 130(小时)
查看逸风风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-17 18:09
目前车间设备有十二套1200的plc     四套 1500的plc      六套汇川3U的plc
需要组网到中控室能显示设备的运行状态,报警信息等。该功能如何实现?
哪位兄弟做过或知道的请指点一下!
gxtmdb82164
发帖数量: 885 个
工控威望: 1264 点
下载积分: 690 分
在线时间: 711(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-17 18:28
肯定是走以太网,然后以太网是有两种载体的,要看你现场是否容易布线,如果方便布线,那么走有线网否则可以考虑无线的方案,有线的方案要布线肯定麻烦一些,但是稳定性和速度会好很多.否则做无线覆盖其实也是要花很多钱的.
然后就是设备怎么接入网络的问题,基本上有网络接口的比如1200和1500可以直接接(要注意有的小PLC联网资源有限),没有网口的最好还是通过网关接入,不要轻易搞什么串口服务器这种后期会很麻烦.
以上属于IT基础部分,解决设备怎么接入网络的问题
解决接入以后就要考虑应用,看你的需求基本上是标准的安灯系统功能.那就买套安灯系统的软件就行了.
这样就简单了找相应厂家买产品,基本上买软件都会附带现场实施(当然是付费的)也就是前面的IT基础建设会一并搞定.但是这个过程中一定要确保你自己是懂的,软件可以换来换去,IT基础搞一下很麻烦的.
看你发言应该是甲方单位,甲方最爽啦,需求一发大把的乙方公司上赶着给做方案,最后挑个服务好的价格能过得去的做实施就完了.
至于自己做,兄弟,这里面有网络有设备有软件,要自己搞就要有背锅的准备,劝你想好.
  • 下载积分:+1(逸风风)
  • 下载积分:+5(飞仙遁帝) 明白人!整的清清楚楚
  • 下载积分:+5(来电自动化) 好贴好贴!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 11740 点
    下载积分: 7016 分
    在线时间: 674(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-06-17 20:02
    可以  学习一下
    隔行如隔山
    zlcp123
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 4321 点
    下载积分: 13692 分
    在线时间: 560(小时)
    查看zlcp123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-06-18 08:34
    规模比较小,普通交换机随便组个网就行了,注意办公网络和工业网络分开
    cz19880305
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 24(小时)
    查看cz19880305的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-06-18 08:39
    1200 1500好说   可以直接走以太网,用工业网络加交换机
    3U的,如果有原程序最好,那就加以太网模块直接加进去,如果没有可以用北辰的BC NET之类的转换工具  直接 用以太网读取PLC,也可以组网。
    决定好了肯定是要IT协助布网的   后期组网完成还需要企业数据库存储数据,都是需要IT协助的    这不是工控人能独立完成的。
    风随心动
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 374 分
    在线时间: 67(小时)
    查看风随心动的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-06-18 08:42
    可以用智能网关,简单省事
    wangsanhuzi
    需要我帮忙的加qq207294234 毕业设计可帮忙
    发帖数量: 379 个
    工控威望: 4128 点
    下载积分: 20875 分
    在线时间: 284(小时)
    查看wangsanhuzi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-06-18 09:01
    设备组网
    ytzidonghua
    发帖数量: 2604 个
    工控威望: 7319 点
    下载积分: 11594 分
    在线时间: 428(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-06-18 09:14
    用几个远程模块就行了
    手机 电脑都可以随时监控
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    乌喽牛
    发帖数量: 798 个
    工控威望: 935 点
    下载积分: 2201 分
    在线时间: 260(小时)
    查看乌喽牛的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-06-18 22:08
    学习了  交换机
    逸风风
    或学而知之,或困而知之!
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 299 点
    下载积分: 1048 分
    在线时间: 130(小时)
    查看逸风风的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-06-20 11:26
    引用第7楼ytzidonghua于2021-06-18 09:14发表的  :
    用几个远程模块就行了
    手机 电脑都可以随时监控
    [attachment=256537]
    请教你这个是什么软件?
    逸风风
    或学而知之,或困而知之!
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 299 点
    下载积分: 1048 分
    在线时间: 130(小时)
    查看逸风风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-06-20 11:30
    引用第1楼gxtmdb82164于2021-06-17 18:28发表的  :
    谢谢耐心指教,还有一点不明白,目前车间可以走网线将设备引到交换机上,想知道的是用什么软件将设备的信息显示到中控室的大屏上?
    逸风风
    或学而知之,或困而知之!
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 299 点
    下载积分: 1048 分
    在线时间: 130(小时)
    查看逸风风的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-06-20 11:34
    引用第4楼cz19880305于2021-06-18 08:39发表的  :
    现在的情况是领导提出了问题,需要拿出方案。公司有网络的部门可以协同,由于没有接触过这方面的知识,不知道基本原理是什么,该怎么弄,所以发帖请教大家,见笑了!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
