358137517
发帖数量: 42 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1560 分
在线时间: 43(小时)
查看358137517的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-21 22:29
01 06 20 01 0B B8   为什么校验码为15   算了好长时间了   都不是15     有大神算出来EB    是怎么算出来的    如果算出来是EB   反补得到的确实是15   就是不知道EB是怎么来的
[ 此帖被358137517在2021-05-25 18:39重新编辑 ]
358137517
发帖数量: 42 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1560 分
在线时间: 43(小时)
1楼  发表于: 2021-05-21 22:30
与入变频器 30HZ
yueyukui
成功源于细节
发帖数量: 292 个
工控威望: 1579 点
下载积分: 3562 分
在线时间: 398(小时)
查看yueyukui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-23 10:18
手工计算吗?那就把01 06 20 01 0B B8相加,结果是EB,转换为二进制1110  1011,取反0001  0100即为14再加1就是LRC校验码15。
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!
    yueyukui
    成功源于细节
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 1579 点
    下载积分: 3562 分
    在线时间: 398(小时)
    查看yueyukui的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-05-23 10:31
    用串口软件自动生成的LRC校验码亦为15,还方便快捷!
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5034 个
    工控威望: 9981 点
    下载积分: 4275 分
    在线时间: 3556(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-05-23 23:10
    引用楼主358137517于2021-05-21 22:29发表的 LRC校验码写入频率时怎么计算 :
    01 06 20 01 0B B8   为什么校验码为15   算了好长时间了   都不是15    求大神帮帮忙   讲解一下
    所有想加得到结果a,然后用k255-a(或者是256-a)具体多少自己来咯
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    358137517
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 1560 分
    在线时间: 43(小时)
    5楼  发表于: 2021-05-24 06:39
    怎么加会得到EB
    yueyukui
    成功源于细节
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 1579 点
    下载积分: 3562 分
    在线时间: 398(小时)
    查看yueyukui的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-05-28 19:02
    就是将01 06 20 01 0B B8进行累加就是EB啊!手工计算也行,用Windows自带的计算器计算也行。注意是16进制啊!
    yueyukui
    成功源于细节
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 1579 点
    下载积分: 3562 分
    在线时间: 398(小时)
    查看yueyukui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-05-28 19:13
    用Windows自带的计算器
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 1797 点
    下载积分: 1039 分
    在线时间: 47(小时)
    查看peilei1031的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-05-28 20:48
    15 用台達PLC自帶的軟件算的
    longjiweixiu
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 80 点
    下载积分: 2536 分
    在线时间: 18(小时)
    查看longjiweixiu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-06-11 22:53
    学习了!
