zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-11 10:38
没有其他地方用到M199
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-11 10:46
上面应该有个STL S19,已经跳出19步进,或者步进结束没加RET
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1930 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 569 分
在线时间: 440(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-11 10:48
看一下上面有没有MC
zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
3楼  发表于: 2021-06-11 11:16
引用第1楼seafar于2021-06-11 10:46发表的  :
没有S19 ,单纯的就是出点闭合没输出。
zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
4楼  发表于: 2021-06-11 11:18
引用第2楼czz674613079于2021-06-11 10:48发表的  :
看一下上面有没有MC
没写MC,也没有双线圈,没有被复位。
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 18768 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-11 12:23
所以不喜欢用顺控,用步号不好吗
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9697 个
工控威望: 8595 点
下载积分: 16735 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-11 12:53
S20 已经亮了,明显步进走到S20了
M199应该不在S20中,所以不亮。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
mtc04245
发帖数量: 452 个
工控威望: 557 点
下载积分: 34746 分
在线时间: 499(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-11 13:02
检查一下是否双线圈。
zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
8楼  发表于: 2021-06-12 10:48
引用第6楼ymmfa于2021-06-11 12:53发表的  :
S20 已经亮了,明显步进走到S20了
M199应该不在S20中,所以不亮。
你说的是对的,顺控可以双线圈,不带着之前的思维取编辑才行
zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
9楼  发表于: 2021-06-12 10:50
引用第5楼fgx9306于2021-06-11 12:23发表的  :
所以不喜欢用顺控,用步号不好吗
不想用步号,才想用STL +sfc  步号逻辑不好理
