冠军欧洲
发帖数量: 213 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2679 分
在线时间: 690(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-19 08:57
接常开,白色线不接;
接常闭,白色线接24V吗?
  • 下载积分:+1(吃鳄鱼的猫) 四根线的传感器其中一根 ..
    冠军欧洲
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 2679 分
    在线时间: 690(小时)
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-02-19 08:58
    补充图片如图:
    冠军欧洲
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 2679 分
    在线时间: 690(小时)
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-02-19 08:58
    型号是riko RX674-nw
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-02-19 09:15
    你这个是常开输出型的吧,如果你要常闭信号,PLC用的话可以取常闭,继电器用的话可以接常闭触点
    冠军欧洲
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 2679 分
    在线时间: 690(小时)
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-02-19 09:19
    测试了,
    接常开,白色线不接,黑线接到PLC输入;
    接常闭,白色线接24V,黑线接到PLC输入。
    这个接线图不容易理解啊。。
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-02-19 11:45
    PNP输出,白线是输出,黑线是选择。PNP输出,白线是选择,黑线是输出。
    ddyy139
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 3138 点
    下载积分: 3053 分
    在线时间: 208(小时)
    查看ddyy139的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-02-19 12:04
    一般都是
         棕色(+)    蓝色(-)
         黑色线(常开)
            NPN输出低电平  (简单理解,有光信号后,黑线与蓝线由断开状态  转为接通状态 ),
            PNP输出高电平  (简单理解,有光信号后,黑线与棕线由断开状态  转为接通状态),
         白色线(常闭)
            NPN输出低电平  (简单理解,有光信号后,白线与蓝线由接通状态  转为断开状态),
            PNP输出高电平  (简单理解,有光信号后,白线与棕线由接通状态  转为断开状态),
    [ 此帖被ddyy139在2021-02-19 12:17重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
    lx1421967
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 2564 分
    在线时间: 114(小时)
    查看lx1421967的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-02-24 17:32
    6楼说得对
    除了欧姆龙那种奇葩的,有根粉色线,是使能的,粉色不接,黑色就是常开输出,粉色接24V,黑色就是常闭输出
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1186 个
    工控威望: 1448 点
    下载积分: 3648 分
    在线时间: 801(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-02-24 19:28
    欧姆龙确实耍花样多。有多卖配件的嫌疑。搞一大堆型号。
    松下神视的简单。两条输出线,一条常开,一条常闭。
    冠军欧洲
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 2679 分
    在线时间: 690(小时)
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-02-27 17:10
    这个力科的,跟欧姆龙一样的 啊,白色线是使能,白线不接,黑色是常开;白线接24v,黑色是常闭
    引用第7楼lx1421967于2021-02-24 17:32发表的  :
    6楼说得对
