未来
三菱FX3U相对定位怎么实现暂停后继续走完剩下的距离?
zhangyajun
88 个
178 点
546 分
在线时间: 159(小时)
查看zhangyajun的
发表于: 2020-05-04 08:12
请问一下,三菱FX3U相对定位怎么实现暂停后继续走完剩下的距离且不会有误差?
[ 此帖被zhangyajun在2020-05-04 10:30重新编辑 ]
海见雨
48 个
177 点
644 分
在线时间: 96(小时)
查看海见雨的
发表于: 2020-05-04 09:10
当前位置清零,走绝对位置可以暂停
绝对定位当然可以,但是我当前用的是相对定位。
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-05-04 13:43
读取当前值就好了
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2020-05-04 17:07
你要是不想用绝对定位,只有自己记下停止的位置,计算继续走
祈缘人
95 个
1000 点
2515 分
在线时间: 83(小时)
查看祈缘人的
发表于: 2020-05-04 18:50
徒增麻烦吧,虽然可以在停止的瞬间读取当前位置,通过计算剩余距离,然后再次运行相对位置。
浪子海风
浪子海风
391 个
479 点
1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的
发表于: 2020-05-07 00:33
学习了…
优伤的菊花
skil35
17 个
183 点
1693 分
在线时间: 13(小时)
查看skil35的
发表于: 2020-05-07 10:36
还是用绝对位置好,走相对虽说可以暂停时记录当前位置,但是我觉得这种相对运行在停止会受扫描周期的影像,再继续启动会造成定位不准。
zhengf1989
142 个
273 点
686 分
在线时间: 487(小时)
查看zhengf1989的
发表于: 2020-05-07 10:52
用绝对定位怎样实现呢?用 ddrva 指令,断掉前面的能流,接通后plc会继续发剩下的脉冲??
mk自动化
204 个
1390 点
5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的
发表于: 2020-05-07 14:00
以前有FX-3U写过。要停止的时候置位一下M8349。要启动的时候复位M8349。
[ 此帖被mk自动化在2020-05-07 14:11重新编辑 ]
多学多用!
zhangyajun
88 个
178 点
546 分
在线时间: 159(小时)
查看zhangyajun的
发表于: 2020-05-09 17:14
焊耳带机的送料用相对定位,1圈刚好走3格,1格发10000个脉冲,如果走绝对定位,那走第四格发多少脉冲?
另外想问一下,送料伺服每次回原点,格状态就会发生变化,会多焊一个或少焊一个。
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2020-05-10 16:52
用通讯方式读取伺服的位置,算出来后再接着走就行了。
nbtr小赖
161 个
577 点
566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的
发表于: 2020-05-13 17:29
这工作量为什么不做绝对定位。。。你要在每次在伺服启动前记录当前位置,然后停下后再做一次,然后做差值+绝对值判断是否走完。。。
