plcchina
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
查看plcchina的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-23 07:50
最近发现,之前一直运行良好的温度采集系统,突然发生了超高温报警。调取历史数据查看,发生超高温报警时,确实有1组温度读数异常,如图。
请问该怎么处理这个问题,如何避免这种情况发生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新编辑 ]
专注工控
13821917697
发帖数量: 821 个
工控威望: 3247 点
下载积分: 13990 分
在线时间: 1321(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-23 11:46
你把你这个温度采集系统 说细点,传感器什么信号输出,经过什么采集器,采集器又跟电脑怎么连的 等等
plcchina
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
查看plcchina的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-25 09:20
引用第1楼13821917697于2020-10-23 11:46发表的  :
谢谢回复。
温度采集系统如下:
云组态--远程监控模块--HMI--PLC--RS485--温度数据采集器--温度传感器PT100
以上截图是云组态的历史数据。
专注工控
13821917697
发帖数量: 821 个
工控威望: 3247 点
下载积分: 13990 分
在线时间: 1321(小时)
3楼  发表于: 2020-10-25 10:42
我个人认为是PLC 485 温度数据采集器这个环节 出现问题的概率比较大,因为我以前也遇到过类似的情况。是走的modbus吧应该,如果是,对收回来的报文进行检查(CRC校验),检查有问题的话 舍弃这包数据。
  • 下载积分:+2(plcchina) 热心助人!感谢指教!
    plcchina
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 720 分
    在线时间: 45(小时)
    查看plcchina的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-10-28 11:45
    谢谢13821917697,我加上CRC校验试一下。
    专注工控
    plcchina
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 720 分
    在线时间: 45(小时)
    查看plcchina的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-11-26 09:13
    引用第4楼plcchina于2020-10-28 11:45发表的  :
    差不多一个月了,加上CRC校验之后,显示N/A报警的数据没有了。
    期间发现云组态偶尔还是会误报警,但与数据采样应该没有关系,修改报警范围设定值后没有再报。
    专注工控
    书香伴侣
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 582 点
    下载积分: 185 分
    在线时间: 229(小时)
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-11-26 21:04
    在程序上加个滤波不就可以避免误报警了嘛
    13821917697
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 3247 点
    下载积分: 13990 分
    在线时间: 1321(小时)
    7楼  发表于: 2020-11-26 21:57
    解决就好
    plcchina
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 720 分
    在线时间: 45(小时)
    查看plcchina的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-11-29 18:32
    引用第6楼书香伴侣于2020-11-26 21:04发表的  :
    在程序上加个滤波不就可以避免误报警了嘛
    程序上加滤波?能详细一点吗?
    专注工控
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1025 个
    工控威望: 2706 点
    下载积分: 23373 分
    在线时间: 279(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-11-30 11:10
    看来CRC校验很重要
    工控人加油
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3568 分
    在线时间: 3837(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-11-30 11:48
    引用第8楼plcchina于2020-11-29 18:32发表的  :
    程序上加滤波?能详细一点吗?
    多次采样,去掉最大值,去掉最小值,求平均
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
