强大
用5UPLC走轨迹焊不锈钢钢管
qqaw8
混吃混喝
551 个
728 点
1059 分
在线时间: 698(小时)
查看qqaw8的
发表于: 2022-06-10 08:46
群里的各位大侠,用5UPLC走轨迹,带动焊枪焊接不锈钢水管接头 批量,大管200,接头100 、大管200,接头80 、等几种规格 难度大吗 是不是要用三轴插补
二手工控电器
且行且珍惜
2848 个
4479 点
218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-06-10 08:55
3轴插补是肯定的也是必须的除非你对焊缝一点要求多没有!
泰山之石
A
2264 个
2497 点
11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2022-06-10 09:05
这活需要焊接机械手吧,是多轴的吧。3轴实现有难度
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4621 分
在线时间: 943(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2022-06-10 09:09
这个需要3轴插补 走螺旋线了 PLC可能有点难度 如果要求不高 应该可以
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2022-06-10 09:12
PLC 难度有点大,单一产品比较容易,多种产品要调试挺麻烦
用3轴数控还是方便,众为兴,雷赛有解决方案。
量大,可以考虑用激光焊,硬件成本比较高,速度快,焊接成本低。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ljb6688
1831 个
1978 点
114888 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2022-06-10 10:09
三轴很难实现。因为焊接基本要求是不能虚焊
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2022-06-22 15:28
可以2轴插补就行 XY插补一个圆 Z轴按一定速度比例配合XY走上下往复直线就行 往复运动的距离根据管子不同 需要根据侧面投影来计算 如果是固定的直接设定好就行 一般焊枪都是斜着的 所以还需要一个焊枪旋转的A轴 XY插补一圈 焊枪同时自转一圈 合计需要4轴
Your happiness is everything.
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2022-06-25 19:12
焊接机器人
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2022-06-25 19:23
超过两轴的,还是老老实实用其它控制器吧,PLC玩这个不适合。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2022-06-27 08:13
5U本体只有直线插补
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
king_king2
91 个
218 点
537 分
在线时间: 66(小时)
查看king_king2的
发表于: 2022-06-27 08:22
直拉上机械手吧,一个摆焊已经够你玩了
zhujingyu69
932 个
828 点
50536 分
在线时间: 1307(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2022-06-28 10:21
5U要用到40SSC-S模块才能走圆弧插补
用5UPLC走轨迹焊不锈钢钢管
