hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-13 16:00
电机通电使能情况下,用手轻轻转动电机轴,电机会往前走点,一直转一直往前走一点,用大点的了就会反转一点,按理说电机使能后电机扭矩保持中,不会往前走一点,我觉得应该是驱动器问题,因为驱动器也是二手的,但自己又拿不准,是驱动器问题还是参数调整不对问题,发脉冲运行也是能运行,但跟实际位置相差太大,所以请教下各位高工指点下,
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
发帖数量: 511 个
工控威望: 2173 点
下载积分: 14173 分
在线时间: 1000(小时)
查看yezouping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-13 16:34
调节一下伺服的增益
  • 下载积分:+1(hsl199) 热心助人!
  • 本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
    1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
    2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
    3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
    王玮北
    ggggfnux
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 1950 分
    在线时间: 156(小时)
    查看王玮北的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-10-13 16:47
    上使能还推的动可能是刚性没调好!
    hsl199
    发帖数量: 420 个
    工控威望: 482 点
    下载积分: 1866 分
    在线时间: 202(小时)
    查看hsl199的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-10-13 17:19
    刚性目前P03设置为10,再调高就叽叽响,很刺耳,P04目前手动调到1800左右,开始自真定P04是7000多,但位置偏差也是很大,后面就手动调到1800左右
    ljb6688
    发帖数量: 1826 个
    工控威望: 1972 点
    下载积分: 114714 分
    在线时间: 1979(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-10-14 11:45
    工控二手,就是一个坑
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2840 个
    工控威望: 4469 点
    下载积分: 217967 分
    在线时间: 3200(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-10-14 16:27
    引用第4楼ljb6688于2020-10-14 11:45发表的  :
    工控二手,就是一个坑
    举双手反对!!!!
    首先要选对卖家,至少要学会甄别,如果买家自己不懂使用,而且还跟卖家滥竽充数、自吹自擂自己有多高水平,那这个确实是个坑,因为这个坑是你自己找,只能自己去填。
    以上是个人意见!请各位高抬贵手请勿砸砖!谢谢!!
    heidelberg
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 19230 分
    在线时间: 102(小时)
    查看heidelberg的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-10-15 09:31
    品牌型号都没有,爱莫能助,驱动器恢复出厂设置。
    vx:heidelberg-press
    hsl199
    发帖数量: 420 个
    工控威望: 482 点
    下载积分: 1866 分
    在线时间: 202(小时)
    查看hsl199的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-10-16 11:36
    [松下A5.脉冲发完停止后,电机还会往前走一点quote]引用第6楼heidelberg于2020-10-15 09:31发表的  :
    [/quote]
    tdh123
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 1302 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 144(小时)
    查看tdh123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-10-20 18:40
    驱动器恢复出厂设置。
    请叫我老铁
    人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 4498 点
    下载积分: 111 分
    在线时间: 246(小时)
    查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-10-20 18:43
    也又可能接线不当或者干扰信号,不一定是故障。
    冰鱼儿
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 741 分
    在线时间: 13(小时)
    查看冰鱼儿的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-10-21 14:39
    还没有遇到过这样的问题,
    hsl199
    发帖数量: 420 个
    工控威望: 482 点
    下载积分: 1866 分
    在线时间: 202(小时)
    查看hsl199的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-10-23 08:30
    已解决,属于信号干扰,不发脉冲电机都会一点一点往前转,拆了Y0脉冲端就不会,后面处理干扰后就不会了,运转也正常
