zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-04 15:39
一客户要求马达位置控制为闭环控制,我现在选用的是伺服马达配伺服控制器。不知这样是否为闭环控制?和伺服马达后端的编码器有关系吗?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
二当家的
发帖数量: 108 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-04 16:14
伺服电机为半闭环控制,伺服驱动器只能对伺服电机进行精确的控制,假如伺服电机安装到机械后,存在误差,那么机械的位置,在一定程度上,就不能满足控制精度的要求,此时,需要在机械上安装必要的光栅尺,并将其反馈信号连接与驱动器上,那么此时的控制就是全闭环。
  • 下载积分:+1(张伟锋) 热心助人!
  • 下载积分:+1(huamantang) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(阿萱子v)
  • 下载积分:+3(451101583)
  • 下载积分:+1(txy6688) 真诚感谢!
    长白山上的雪
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 469 分
    在线时间: 80(小时)
    查看长白山上的雪的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-06-04 16:16
    伺服是自带编码器的,闭环控制。步进电机不带编码器是开环控制,带上编码器也是闭环控制
    仙居人家
    我来了。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 746 个
    工控威望: 5429 点
    下载积分: 27619 分
    在线时间: 1390(小时)
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-06-04 16:16
    一客户要求马达位置控制为闭环控制??
    这个怎么解释?是马达为闭环控制,还是马达控制的工作台为闭环控制?
    伺服马达配伺服控制器,只能说电机是闭环控制,工作台不是闭环控制。
    要真正闭环必须是工作移动或转动反馈回系统,系统在发指令给伺服,这样才是闭环。
    永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    书香伴侣
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 197 分
    在线时间: 194(小时)
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-06-04 16:25
    伺服自带编码器只能是半闭环,不是全闭环,全闭环一般会在外部添加光栅尺或者编码器。
    小侯
    小侯
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 2612 点
    下载积分: 8493 分
    在线时间: 509(小时)
    查看小侯的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-06-04 16:48
    我曾處理過一套裁切設備
    客戶原料放出後由輸送帶送料到裁刀
    長度是由原料上的一顆譯碼器帶金屬輪作回授
    因為原料在輸送帶上會因為張力、摩擦打滑等因素造成輸送帶前進距離跟實際送料長度不一
    所以用譯碼器作全閉環控制
    王玮北
    ggggfnux
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 1950 分
    在线时间: 156(小时)
    查看王玮北的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-06-04 17:20
    可以这样理解,全闭环要求反馈端是终端,伺服的编码器测的是电机,要是终端是电机,那就是全闭环,但是一般电机都会连着什么东西,比如拖着一个平台走,那这个终端就是平台的位置,要全闭环那就要把平台的位置反馈给伺服驱动器,其实就是加个东西测一下平台位置,顺带一提,如果驱动器只接收电机编码器的反馈的话,我们一般称作半闭环。
  • 下载积分:+2(阿萱子v)
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-06-04 17:48
    能到微米级别的都一般都是小巧的马达,如直线马达。贵得很。
    菜鸟888
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 12582 分
    在线时间: 1122(小时)
    查看菜鸟888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-06-04 18:41
    三菱全闭环伺服系统了解一下
    肥肥的瘦子
    目前做后端,搞搞新能源换电。
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 2401 点
    下载积分: 2919 分
    在线时间: 40(小时)
    查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-06-04 18:52
    全闭环控制需要完全有控制器采集相关数据进行处理
    如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
    ljb6688
    发帖数量: 1831 个
    工控威望: 1978 点
    下载积分: 114888 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-06-05 13:39
    加编码器和检测开关实现精确控制
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-06-06 08:47
    你先了解下什么叫开环,半闭环和闭环。开环就是马达只管执行,不管做了多少。半闭环就是马达传个信息给控制器,让控制器知道有没有转够。全闭环就是所控制的机械装置传个信息给控制器,让控制器来计算马达执行多少。
