hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
查看hh29123627的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-21 23:07
小弟第一次单独做项目,求大神支招,项目有个工位,龙门清洗,有两个轴,伺服单元是SGD7S-5R5A00A202,伺服电机是SGM7J-08AFC6S,Y轴是皮带轮传动,Z轴是丝杠(带抱闸)。皮带轮周长190mm,丝杠导程是5mm,两个安川伺服电机都有行星减速机,减速比5:1。编码器用的是7系24位。求大神支持,我的电子齿轮比该怎么设定呢?
手册上面写的是:丝杠如果导程5mm,指令单位0.001mm,负载轴旋转一圈的移动量就是5mm/0.001mm=5000,那电子齿轮比的设定就是B/A=16777216/5000✖5/1.
那我电子齿轮比的参数是不是Pn20E:83886080      Pn210:5000
皮带轮轴的设定是不是:指令单位:0.005mm,负载轴旋转一圈的移动量就是190mm/0.005mm=38000
那我电子齿轮比的参数是不是Pn20E:83886080      Pn210:38000
想请问一下大神,指令单位需要统一设定吗?
叫我点哥
发帖数量: 60 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1736 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-22 11:04
8388608  / 125
4194304 / 2375
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
2楼  发表于: 2019-07-22 11:59
大神,你这怎么计算的啊?还有这个编码器分频脉冲数是不是就是PLC里面电机转一圈所需脉冲数呀?
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
发帖数量: 96 个
工控威望: 3275 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-22 17:17
我算的是丝杆设置为2097152/125.....皮带设置为1048576/2375....1脉冲=0.001mm。请指教。
[ 此帖被linf林峰在2019-07-26 12:39重新编辑 ]
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
4楼  发表于: 2019-07-22 21:04
大神都怎么计算的呀?  有个减速比,5:1,是伺服电机转5圈,负载轴转1圈,这个应该怎么处理?
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
发帖数量: 96 个
工控威望: 3275 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-23 09:11
这么说你可能好理解一点,丝杆螺距5mm,本来电机转一圈为行程5mm,加1:5的减速机后就是电机转一圈为行程1mm。要转为0.001mm是不是得设为16777216/1000。约分后不就算出来了。
  • 下载积分:+1(zhengf1989) 大师乐于助人
    大鹏展翅168
    勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
    发帖数量: 1244 个
    工控威望: 1528 点
    下载积分: 6905 分
    在线时间: 616(小时)
    查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-07-23 09:27
    五楼正解。
    hh29123627
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 5154 分
    在线时间: 34(小时)
    7楼  发表于: 2019-08-06 09:15
    谢谢大神支招。约分后,这个就是PLC里面设置的伺服转一圈发多少个脉冲对不?
    引用第5楼linf林峰于2019-07-23 09:11发表的  :
    hh29123627
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 5154 分
    在线时间: 34(小时)
    8楼  发表于: 2019-08-06 09:16
    谢谢大佬
    引用第6楼郭军伟于2019-07-23 09:27发表的  :
    五楼正解。
    hh29123627
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 5154 分
    在线时间: 34(小时)
    9楼  发表于: 2019-08-06 09:17
    大神,能告诉下具体怎么计算的不?
    引用第1楼叫我点哥于2019-07-22 11:04发表的  :
    8388608  / 125
    4194304 / 2375
    linf林峰
    工欲善其事,必先利其器。
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 3275 点
    下载积分: 3309 分
    在线时间: 187(小时)
    查看linf林峰的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-08-06 10:22
    约分设置后就是为了不管圈数了,只需要给行程就可以了,一个脉冲就是0.001mm。不要老是纠结圈数。老是惦记圈数还去设置比例尺干啥?
    引用第7楼hh29123627于2019-08-06 09:15发表的  :
    hh29123627
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 5154 分
    在线时间: 34(小时)
    11楼  发表于: 2019-08-06 12:20
    那我PLC里面组态轴的那个参数该咋填?就是电机转一圈的脉冲数和转一圈的距离?谢谢大佬,第一次做项目
    引用第10楼linf林峰于2019-08-06 10:22发表的  :
