叶开游侠
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 538 分
在线时间: 10(小时)
查看叶开游侠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-22 22:34
叶开游侠
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 538 分
在线时间: 10(小时)
查看叶开游侠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-22 22:38
机械臂会把小勺放到模具中但是有误差,再2到3个毫米,能做到1mm以内吗?脉冲当量是1比6.25。伺服电机转6.25圈移动一个铝模具。但是模具与模具之间的缝隙大小不一样大,有个时候刚好全部放进去,有的时候会偏,勉强可以放进去,时间久了偏离会比原先更严重。
叶开游侠
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 538 分
在线时间: 10(小时)
查看叶开游侠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-22 22:41
伺服用的是信捷的DS3,我写的是一次走16格铝模具,脉冲给的也是对的。但是每次依然不能100%准确。请问各路大神,如何才能消除这个,又或者可以减少误差。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-23 08:05
只要机械部分没问题,0.01mm都不是问题
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1995 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67478 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-23 09:06
引用第1楼叶开游侠于2020-02-22 22:38发表的  :
模具与模具之间间距不一样,有规律就好做。
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-02-23 16:49
你首先要确认机械部件的精度,如果机械精度能达到,就应该是可以的
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
受不了了
发帖数量: 621 个
工控威望: 750 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 460(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-02-24 10:41
机械有点责任,不过这应该可以用每次或者偶尔消间隙完成,或者机械二次定位
什么叫偶尔消间隙完成,求指点。
倾城残月
发帖数量: 76 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 2815 分
在线时间: 97(小时)
查看倾城残月的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-02-24 10:54
支持楼上
技多不压身。
mistyke
打工仔
发帖数量: 144 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-02-24 11:36
不好保证精度,讨厌的传送方式还用伺服,还不如变频器加传感器,再机械二次定位。反正我刚愤怒的废了一台链条传动的设备
给大哥献出了我的膝盖,这也可以废?
受不了了
发帖数量: 621 个
工控威望: 750 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 460(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-02-24 12:04
机械和电气扯皮,很多时候就是要灭了对方的感觉。如果你只想自证清白,很简单,在链轮上画条刻度线,链轮外设置一固定参照物,模具一格一格走,每次看刻度线能重复不,这显然是很简单的,然后就可以两手一摊,跟你没关系了,让机械去想办法
少侠有什么好的算伺服脉冲的方法吗?如果知道齿轮的传动比的话。运行机构是链条加链板的形式
