睡觉
增量旋转 编码器
akmwyt
60 个
208 点
326 分
在线时间: 33(小时)
查看akmwyt的
发表于: 2020-06-26 10:49
用增量式旋转编码器记录车行距离,来回相同行程所走距离不一致,是什么原因?如何解决
51 个
157 点
144 分
在线时间: 72(小时)
查看15396976468的
发表于: 2020-06-27 17:13
正反运动的间隙呢,补偿了没
goldage
1832 个
1994 点
7109 分
在线时间: 483(小时)
查看goldage的
发表于: 2020-06-27 21:42
怀疑你的编码器安装传动有问题,或者换个思路,用磁珊尺做测量
rubin_pan
88 个
226 点
19775 分
在线时间: 202(小时)
查看rubin_pan的
发表于: 2020-06-28 09:13
还有一个是脉冲干扰
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2020-06-28 16:47
考虑滤波时间了么?
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2020-06-29 08:22
可能是行车打滑。把编码器单独用一个测量轮安装在行车上。这样就消除了行车打滑影响的测量不准。
旋转编码器
183 个
306 点
1298 分
在线时间: 32(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2020-06-30 12:15
先查看下机械连接有没有松动;另外就是可能现场有震动、信号有干扰造成了丢脉冲;还一种可能就是楼上说的行车打滑
旋转编码器
123qw123
29 个
121 点
511 分
在线时间: 54(小时)
查看123qw123的
发表于: 2020-07-14 07:24
1 机械传动问题。2 接收脉冲缺失。
107 个
1372 点
3356 分
在线时间: 69(小时)
查看13434087696的
发表于: 2020-07-14 08:08
来回与误差,
ljb6688
1826 个
1972 点
114654 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2020-07-14 11:35
确认一下传动机构减速机是否有间隙啊?
增量旋转 编码器
