掌握
三菱的MR-JE的电机和SN的电机,电机一JOG就很响
tzyfl4444
483 个
521 点
1133 分
在线时间: 439(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2019-07-31 15:01
设备是大概1.5米长的丝杠。一键调整调不过去,快到末端的时候就异响,然后就学不过去,想请教一下,大家怎么调的。谢谢了,有经验的讨论下
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3689 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-07-31 15:40
有时电机需要使用两三天,这个过程它会自我学习调整PB系列参数,会好起来。
要不你就把PA09降低一点。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1183(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2019-07-31 21:52
先把机械阻力问题检查一下。
eledesigner
懂一点点
1980 个
2242 点
3013 分
在线时间: 2386(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2019-08-01 08:57
PA09调小,最简单方便。
tzyfl4444
483 个
521 点
1133 分
在线时间: 439(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2019-08-01 10:21
调太小了,机械结构手都能推的动了
bruce2020
1315 个
1581 点
3944 分
在线时间: 895(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2019-08-01 20:05
螺杆直线要打表。平台要打直。装配的时候还是很讲究的。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2019-08-08 14:24
装配和联轴器的选用都有关系。
碧波万里
96 个
183 点
7019 分
在线时间: 239(小时)
查看碧波万里的
发表于: 2019-08-08 15:06
电机静止状态时的几个参数调整一下吧
zengrj521
185 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
发表于: 2019-08-11 12:45
伺服参数重新设置一下,惯量,刚性
