电脑
K型热电偶温度补偿导线
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2019-06-21 09:57
热电偶必须用温度补偿导线吗?之前用的就是普通导线,看着温度误差也不是很大。温度补偿导线有距离限制吗?
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2019-06-21 16:14
之前用的时候也没用温度补偿导线,看着温度也差不多。这个是我们正常的安装方式,请问我这种安装方式,用补偿导线和普通线之间有多大的误差?
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-06-21 18:30
普通屏蔽线,大约20米,
无法使用,温度乱跳.
换成补偿导线温度正常.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 76(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-06-21 18:33
我这里用的是补偿导线,我这个距离远.
goldage
1901 个
2065 点
7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-06-21 22:17
20米的话,可以考虑要用补偿线,不过用双心护套铜芯线也没问题
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
116 个
213 点
53150 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的
发表于: 2019-06-23 08:04
用过温度补偿导线,传输200米以上。
qcb8888
232 个
385 点
2082 分
在线时间: 421(小时)
查看qcb8888的
发表于: 2019-06-23 08:14
看温度要求和距离,
spirita
初级工程师
129 个
1356 点
11400 分
在线时间: 550(小时)
查看spirita的
发表于: 2019-06-23 08:16
有专用线卖 又不贵
K型热电偶温度补偿导线
