jeffrey1323
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 11325 分
在线时间: 319(小时)
查看jeffrey1323的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-13 10:10
电热管接线,这样可以吗?每两只用一个接触器控制,电压380V
谢谢各位大大的回覆,这案子不用SSR或SCR控制直接380V输出,但需依温度不同由PLC控制  2 ,4 ,6 ,8 只電热管加热,所以用不到3个接线方法
[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新编辑 ]
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 445 个
工控威望: 11980 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 1005(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-13 10:41
加热管是220V的话,两根会烧掉、
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
jeffrey1323
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 11325 分
在线时间: 319(小时)
2楼  发表于: 2019-11-13 10:46
引用第1楼wzy139076378于2019-11-13 10:41发表的  :
加热管是220V的话,两根会烧掉、
加热管是380V的话,就可以嗎
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-13 10:58
这图纸看着怎么总觉得哪里不对劲。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
4楼  发表于: 2019-11-13 11:00
一般加热管都是固态继电器控制的,频繁通断,接触器很容易烧触点。。。
jeffrey1323
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 11325 分
在线时间: 319(小时)
5楼  发表于: 2019-11-13 11:05
引用第4楼jeffwang2011于2019-11-13 11:00发表的  :
这案子不用SSR或SCR控制,直接380V输出.依温度不同要切换 2 ,4 ,6 ,8只加热
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-13 11:10
電熱管確定是380就可以,沒問題
jeffrey1323
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 11325 分
在线时间: 319(小时)
7楼  发表于: 2019-11-13 11:31
引用第6楼twingo49于2019-11-13 11:10发表的  :
電熱管確定是380就可以,沒問題
好的~谢谢
sxguozhifeng
发帖数量: 374 个
工控威望: 421 点
下载积分: 26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-11-13 14:35
电热管是多少电压得,380可以,
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11601 个
工控威望: 18981 点
下载积分: 13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-11-13 16:56
加热管380V用三角形接法,你这种星形短接一相理论上也可用,但浪费接触器一副触点(不太理解)。如果星形接法带三个负载,你的额定输出功率就小了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-11-13 21:31
接线没有问题,浪费一组触点
最好每组发热管加一个漏电开关,
方便检修,发热管属于易损件.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-11-13 21:39
楼上说的浪费一组触点,我就奇怪了,哪组浪费了?
每个接触器都有一组触点的电流是另外两组的和。
